Hallo
Ich bin grade wieder dabei meinen Polo 86c Innen wieder zurück zubauen.
Da mir der ganze 2F Kram nicht mehr gefällt.
Sprich Tacho, Amaturenbrett usw.
Ich hatte vor Jahren mal Schwarze Plasma Scheinen für den Tacho
Nur leider habe ich sie Damals Verkauft
Und jetzt finde ich Nur noch die hässlichen Weissen Scheiben
Vielleicht hat ja jemand welche oder weis wo man sie herbekommt
Zur anderen Frage:
Habe mir einen Schlachter geholt Vergaser MH
Kann ich den Kabelbaum fürs Amaturenbrett nehmen
Das ich das DZM Signal seperat holen muss ist mir bewusst oder es war zumindestens so als ich zum ersten mal von AAK auf 3F umgebaut habe.
Nur Jetzt is es halt nen Vergaserkabelbaum sind da die Kabel für die Benzinpumpen mit drin?
Das ich den Hinteren vom Einspritzerbrauche weis ich
Danke schon mal für eure Hilfe
Hi
Ja aber in schwarz
Die sind weiss
Aber danke
Die Beleuchtung ist weiß, aber die Scheiben sind schwarz.
Ja aber für einen 2f ich suche welche für einen 86c bis 90
Hatte mich Grade auch verguckt sorry
Ja Google habe ich schon 1h durchsucht
Nochmal ich suche selbst leuchtende Plasmascheiben
Keine normalen
Für einen polo bis 9.90
mit Schwarzenscheiben
Der Kabelbaum vom Vergaser hat die Leitungen für die elektrische Benzinpumpe nicht liegen.
Entweder einen vom NZ/AAK besorgen oder selber die Leitung legen.
Ja ok das is klar
nur der amaturenbrettbaum ist doch immer der selbe oder
muss ja nur den hinteren vom einspriter haben oder umbauen richitg?
So ich nochmal
ich habe jetzt einen NZ innen Kabelbaum geholt vom 2er
Leider waren ein paar Stecker abgeschnitten:
Heizung
Benzinpumpe aussen und Tank
Diese habe ich dann vom 2F baum genommen sind ja die gleichen
So aber nun zum Problem:
Ich habe in den Kabelbaum keinen NSW drin
Auch keine Adern mehr über
Der Baum stammt aus einem 2er Steilheck aus Holland
Muss ich die NSW Schalter Nachrüsten ?
Weil mein Coupe hat zumindestens hinten einen Nebelscheinwerfer
Danke
Gruss
Nebelschlussleuchte musst du verbauen, da nicht dein Auto, sondern lediglich dein Kabelbaum aus Holland stammt.
Nebelscheinwerfer sind keine Pflicht.
Je nachdem was du alles von dem Fahrzeug hast....
Schau mal nach der LWR. Diese hatten die holländischen Fahrzeuge auch oftmals nicht.
Ok muss ich schauen wegen dem nebelschlusslicht schlater
Lwr habe ich nicht da es ein 86c vorfacelift ist
