Trotz Aufgeladener Batterie am nächsten morgen wieder leer
Tyren
Hallo, und zwar hatte ich vor ein paar Tagen probleme mit dem starten meines Polos 6n bj. 96. Wollte morgen zur Arbeit und konnte nicht starten da die batterie wohl leer war bzw. ist. Hatte sie am nächsten Tag am Ladegerät angeschlossen, nach dem Einbau konnte ich wunderbar wieder fahren. Aber seid heute morgen geht wieder nix. Liegt das eventuell an der Lichtmaschine ? Oder ist die batterie einfach nur platt, hab eine von bosch die wartungsfrei ist...Bitte um Hilfe
Hallo
das problem hatte ich auch mal .
miss mal nach wieviel volt der motor bzw die lichtmaschine bringt sollte so 12,6 -13 volt sein bringt sie diese nicht wird 99,9 % der limaregler defekt sein.
gruß
Tyren
ich bin leider ein absoluter neuling darin, wie genau messe ich das und mit welchder art messgerät ? Kann aber auch sein das die lima defekt ist oder? also so ein limaregler kostet um die 10 - 15 euro, aber eine lima kostet gute 70 euro..
1. digitales Multimeter wäre am einfachsten.
2. Ruhespannung direkt an den Batteriepolen messen, sollte so bei ca. 12,6V liegen.
3. Motor starten und Verbraucher einschalten (Standlicht z.B.)
4. Spannung direkt an der Batterie messen (sollte nun bei ca. 14,2-14,4V liegen)
Bei einem Multimeter sind 2 Kabel/Messleitungen dabei, die müssen in die richtigen Buchsen rein (1x schwarz für Masse/Minus und 1x rot für Stromführend/Plus), den richtigen Messbereich einstellen und einfach Display ablesen.
http://www.ebay.de/itm/Digitales-Multimeter-PM110-Digital-Messgerat-inklusive-Messleitungen-/271113554265?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item3f1fa08959&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Bei dem Multimeter hier wäre der richtige Messbereich von Off ausgehend 3 "Klicks"/Positionen nach links (Gegenuhrzeigersinn) auf 20V einzustellen.
Wenn du viel Kurzstrecken fährst kann es schon sein, dass die Batterie nicht richtig geladen wird. Einfach mal etwa länger fahren, damit sich das mal erledigt.
Falls die Batterie die Ruhespannung nicht erreicht, nochmals laden und im Auge behalten. (Wenn in laufendem Zustand eben um die 14V erreicht werden)
Und falls die Ladespannung nicht erreicht wird, kann es sein, dass der Lichtmaschinenregler abgenutzt ist. Dann einfach den austauschen.
Um die Batteriespannung zu messen, brauchst du ein Multimeter.
Z.B. so eins hier:
Kostet um die 20€ und kannst du z.B. hier kaufen.
  • Zur Spannungsmessung steckst du das schwarze Kabel in die schwarze Buchse und das rote Kabel steckst du in die rote Buchse mit dem V.
    Am Drehrad stellst du auf 20V Gleichstrom ein. (etwa die 14.00 Uhr Position)
    In deinem Fall wäre der Ruhestrom interessant, also der Strom, der fließt, wenn eigentlich alles aus ist. Der wird wohl deutlich zu hoch sein.
    Dazu nimmst du das gleiche Multimeter, steckst das schwarze Kabel in die schwarze Buchse und das Rote in die Buchse mit den 10A.
    Das Drehrad stellst es auf A und Gleichstrom ein, (etwa die 20 Uhr Position)
    Dann schraubst du an der Batterie die Masse-Batterieklemme ab und gehst mit dem einen Kabel des Multimeters an die Masse-Batterieklemme und mit der anderen an den Batteriepol, an dem die Masse-Batterieklemme vorher befestigt war.
    Edit: Ich sehe gerade, dass jemand schneller war als ich. Ist aber nicht schlimm. Vielleicht ergänzen sich beide Beiträge ganz gut.
  • Antworten erstellen
