Guten morgen und frohe Weihnachten euch!
Wollte gestern an Heiligabend eine kleine Fahrt mit meinem 6N2 1.4 MPI machen, da ging plötzlich die Motorkontrollampe an und der Motor fing an zu ruckeln bzw. hatte spontane Leistungseinbrüche.
Heute morgen mit VAG-Com ausgelesen: "Random / Multiple Misfire Detected". Dann bin ich eine Runde gefahren und er lief eigentlich ganz in Ordnung. Gestern Abend war halt der ganze Polo nass, wir hatten hier in Berlin nach Blitzeis auf einmal frühlingshaftes Tauwetter. Heute morgen war es trocken. Mein Verdacht ist also, dass das ganze etwas mit Feuchtigkeit zu tun hat.
Misfire = fehlzündung
Könnte ein marderbiss sein, grad wenns nur bei Feuchtigkeit auftritt.
Hast du den genauen Fehler code ,eintrag mit den Zahlen .
Könnte zündanlage was sein ,Trafo riss und feuchtigkeit .
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
Einspritzventile prüfen
=>Seite 24-71
- Zündleitungen und Zündkerzen prüfen => Seite 28-1
- Zündtrafo prüfen => Seite 28-12
- Aussetzererkennung prüfen
=> Seite 28-22
- Abgasrückführungs-Anlage prüfen:
=> Rep.-Gr. 26; Abgasrückführungs-Anlage
=>Seite 24-71
=> Seite 28-22
Welche Kabel meinst du genau? Die Zündkabel sehen eigentlich gut aus.
Es kann auch die Zündspule sein.. meine war nach 300tkm dann auch mal fertig
Die "platzen" an der Unterseite gerne auf und verursachen so bei feuchtigkeit Probleme mit dem Zünden...
BaZo
Das hatte ich schon geschrieben mit trafo .
Das ist ne trafo mit 2 Spulen.
Spule und Verteiler in einen und nicht einzelner beim 6n war .
Schon gesehen, ist ein Beru Zündtrafo. Bei eBay finde ich nur Nachbauten für den Bosch-Zündverteiler vom 6N. Ich hab mir den VW-Leitfaden zum Zündtrafo checken ausgedruckt, ganz trivial wird das nicht aber ist machbar
http://www.ebay.de/itm/1-Original-BERU-Zundspule-Zundtrafo-/370641976912?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3A6N2&hash=item564bfbbe50#ht_6731wt_1139&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
mache mal die 3 inbus schrauben ab von Trafo und sehe dir die Rückseite an .
Da wo der am Ventildeckel anliegt sind meistens die riss.
Der ist ja original Beru, 78 Tacken
Naja was muss das muss, ich guck mir den morgen im Hellen an. Danke dir!
