Hallo Jungs und Mädels,
also ich muss ja sagen mich stört der langsame Wischer auf höchster Stufe.
Wenn es mal voll an Regnen is und man fährt so 50-80 ist das echt blöd da man dann kaum noch was sieht. Wär das möglich einen schnelleren Motor oder sowas einzubauen der schneller wischt?
Mfg Freak
Normalerweise laufen die Wischermotoren, zumindest für meinen Geschmack, schnell genug.
Ein Defekt, Verschleiß, fehlende Schmierung der Gelenke etc. an deinem liegt aber nicht vor?
Wenn er anfängt zu rucken ist meistens das Fett in den Gelenken nicht mehr vorhanden, verharzt oder alles korrodiert.
Einfach mal ausbauen wenn man so nichts feststellen kann.
Elektromotoren werden nicht von sich aus langsamer, die brennen nur durch
Das gleiche habe ich auch seid kurzem, wenn ich volle Pulle mache also höhststufe, dann kommt mir das so vor als währe er so schnell wie in der ersten, und in der ersten stufe noch langsamer als die erste.
Mess mal nach ob noch genügend Strom ankommt.....
Dazu Stecker ab ? Und wie viel sollte ankommen ? Wenn genug an kommt ist der Motor hin ?
Motor (Scheibenwischer) einschalten um am Stecker messen. Ich vermute mal min. knapp 12V auf höchster Stufe
Wenn genug Spannung anliegt, heißt das nicht gleich dass dein Motor defekt ist, bzw. gefressen hat.
Es kann genauso an zu großem mechanischem Wiederstand liegen. Heißt, dass das Gestänge sich nichtmehr reibungslos bewegen kann oder ähnliches.
Um den Motor zu testen könntest du ihn dann natürlich noch ausbauen und "frei" laufen lassen.
Check mal das Gestänge.
Nochmal drüber nachdenken bevor man solche Tipps gibt!
Kann man denn den Wischermotor gegen einen anderen Tauschen?
Ich denke, dass es zu 99,9% an dem Wischergestänge liegt.
Vandyk3000 hat recht, die Elektromotoren werden nicht von sich aus langsamer. Dem Motor fällt es einfach schwerer, das Gestänge zu bewegen, weil die Lagerbuchsen festgefressen sind.
Du solltest mal das Gestänge ausbauen und alle Gelenke auf Freigängigkeit überprüfen. Meine waren so festgefressen, dass ich die Gelenke vorsichtig mit dem Hammer rausschlagen musste.
Die Korrosion abschleifen, neu fetten und wieder zusammenbauen
Gruß Micha
Meint ihr das gestänge, wo der Wischerarm drauf kommt ?
Oder die Gestänge die vom Motor selbst herraus ragen ?
Das Wischergestänge ist das was die Kreisbewegung des Motors in die links/rechts Drehung deiner Wischer umsetzt.
Nicht verwechseln mit den Wischerarmen
Einfach mal ausbauen, gängig machen, und freuen das es wieder funktioniert. So die Theorie
Alles klar das nächste was auf die Liste:
Das muss ich zum Kotzen noch machen Liste.
haha armer jan nur an seinem Polo am Basteln
Aber geht das nicht einen schnelleren Motor einzubauen?
Wenn du einen passenden findest, warum nicht, möglich ist alles!
kanns´t dir ja nen 1000W Lüftermotor dranhängen, da kannst du jede Woche neue Scheibenwischer draufmachen weil sie weggeraspelt sind
ne aber von nem Opel z.b. die haben auch 3 stufen und die sind in der letzen aber eindeutlich schneller.
und hab da noch ne frage... ein Freund von mir hat einen Golf3 Mit ZV und E-Fensterheber.
Passen die Sachen auch in den Polo?
Okay dann weiß ich da erstmal mehr dankeschön
