Verteilerblock und Verkablung zweier Endstufen
Fazit ist also, dass meine Sicherrung die ich seit 2 Jahren verbaut hab zu klein ist?!
Zu klein ist egal. Wenn die Sicherung kleiner als die empholene maximale Sicherung ist und alles funktioniert ist das vollkommen ok.
Als Beispiel:
Batterie, kurzschlussstrom 200A
Kabel 20mm2 (max 80A Sicherung)
Endstufe 360wrms=30A
= Dann kann die Sicherung vorne an der Batterie von 30A bis 80A verbaut werden.
Wenn du aber da dann eine 10A Sicherung verbaust könnte diese beim Musik hören auslosen.
Ich selbst hab ein 25mm2 und eine 40A Sicherung.
Vielen Dank! Also hab ich nur falsch herum gedacht
Als Beispiel:
Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, das der Kurzschlussstrom nichts mit der Absicherung des Kabelquerschnitts zu tun hat.
Und bei den meisten Auto-Batterien liegt dieser über 500A.
Gruß Lutrax
Ja ich muß zu geben das die 16,5er von Magnat nix wahren und das mein Carpower FS um einiges besser ging.
