Hallo Freunde der schicken Autos
Ich hab n kleines Problem mit meinem A3 bzw viel mehr mit der HiFi Anlage..
Und zwar folgendes, ich hol mal ein bisschen aus, das Problem selbst steht dann gleich unten:
Vor kurzem haben sich bei mir hinten die Lautsprecher sporadisch ausgeschaltet, manchmal auch der Sub.. Also dachte ich mir, okay.. wird wohl Remote nen Wackler haben.. Hab nachgeguckt und siehe da Remote war nichtmehr ordentlich verbunden.. habs dann neu angeklemmt an mein dauerplus und siehe da, es ging wieder..
Naja wollte dann das Radio wieder in den Schacht schieben... BUMS... geht das Radio aus..
Scheiße.. Naja n bisschen geguckt und rumprobiert momentan ist Gelb mit Rot und Rot mit Gelb verbunden damit ich Zünd und nicht Dauerplus habe... (So war es auch bevor ich da heute dran war)
Nach einigem probieren, ging das Radio dann auf Dauerplus und zwar wenn Rot mit Rot angeschlossen war und Gelb vom Radio da mit rangeklemmt wurde... (Gelb vom Auto selbst kommend hatte dann mit nichts mehr Kontakt)
Irgendwie macht das alles keinen Sinn.. Was kann da kaputt sein? Ich hab ja anscheinend kein Zündplus mehr..
Bitte um Antwort!
sicherungen am radio und sicherungskasten angeschaut? vll hats dir eine geschossen
Ja hab mir die Sicherungen angeguckt und die sehen alle noch in Ordnung aus... War auch mein erster Gedanke, hab ich vergessen zu schreiben..
Spannungsmessgerät hab ich leider nicht.. da sollte ich aber echt mal investieren.. Sonst noch jemand ne Idee, was kaputt sein könnte, ohne dass ich jetzt direkt messen kann?
Gruß und danke schonmal für die Antworten!
Das war auch klar, denn was hat die Sicherung am Radio mit dem Zündungsplus vom Auto zu tun
Okay, das werd ich mal machen
Sollte die Birne nicht leuchten... was mach ich dann?
A3 8L Facelift
Baujahr 2000
1.9 TDI MKB: ASZ :p
Habs getestet.. Dauerplus ist da aber kein Zündplus...
Ne die Lampe hat nicht gebrannt..
Na cool, da hab ich ja grad richtig bock drauf
Wie kann sowas passieren? Macht keinen Sinn -.-
Durch Google findet man die selben Probleme auch im A3 Forum.
Hast du mal das gelbe mit dem Roten getauscht?
Ja klar, so war es ja angeschlossen aber dafür muss gewährleistet sein, dass an dem Gelben Kabel vom Auto kommend ja 12V bei Zündung ein anliegen ... Oder?!
Dann liegt´s garantiert am Zündungsplus vom Auto kommend.
Vermutlich hatte das Zündungsplus kurzen Kontakt mit Masse, als du das Radio reinschieben wolltest. Hast du drauf geachtet, dass die Kabel nicht gequetscht waren?
Bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als nun zu suchen wo bei dir Zündungsplus herkommt und wo die Sicherung sitzt :(
Sicherung gefunden.. der Steckplatz hies "S-Kontakt" ... wieder was gelernt Naja danke auf jedenfall.. Funktioniert wieder alles
