zieht nach rechts
6n2projekt
Hallo brauch dringend hilfe
Seit zwei tagen zieht mein polo 6n2 1.4 101ps ab ca 80 km/h ruckartig nach rechts wenn man vom gas geht und langsam aufs gas geht. Das lenkrad verzieht es dabei um ca. 2 cm. Hab schon bei paar kumpels gefragt aber keiner hat eine idee. Weis einer was es sein kann?
Hast du die Querlenker schon mal geprüft?
6n2projekt
Ne noch nich...aber kann des vom querlenker kommen? Weil ich bin normal gefahren und auf einmal ist es aufgetaucht...und zwar doch recht stark
Auf jeden fall muss das da irgendwo herkommen.
6n2projekt
Ok dann schau ich morgen mal nach und schreib dann das ergebnis rein
Schonmal danke
Spur/Sturz?
Bock ihn mal hoch und schau ob die Lenkung Spiel hat.
Ist bei mir genau dasselbe, nur nicht nach rechts sondern nach links.
Wenn ich stark gas gebe oder schnell vom gas gehe (Schubabschaltung) dann ziehts nach links und das lenkrad dreht dann dementsprechend nach in die richtung.
Habe auch den 1.4 16V 74kw.
Was ich bis jetzt gemacht habe:
- die hinteren Querlenkerlager gewechselt (vorne sind noch gut)
- Spur- und Sturzeinstellung
Ich bin mal leicht mit dem vorderen linken Rad auf einen Bordstein gefahren. Seitdem habe ich das Problem. Ich denke mal, dass es den Querlenker minimal verbogen hat.
Schaue mal bei dir alle Komonenten durch. Also Querlenker, Spurstangen, alle Achslager, Stabi.
Gruß Micha
6n2projekt
Also der fehler ist das mein axialgelenk vorne links kaputt ist.
Gleich mal bestellt für 20€
Danke nochmal
