Hallo Leute ich habe ein Riesen Problem. Bei mir geht der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr denke der Motor ist defekt. Aber wie bekomme ich das Fenster jetzt hoch? mein halber Polo steht schon unter Wasser.
Wenn du aufs Auto verzichten kannst erstmal machst die Türverkleidung runter, löst die Halteböcke wennst rankommst.
Dann kannst die Scheiben hochziehen und zumindest schonmal "festtapen".
Mfg
Bei abgebauter Türverkleidung, kannst du die Scheibe manuell nach oben drehen.
Die bleibt dann auch oben, als wäre sie ganz normal geschlossen.
Da musste nichts tapen oder sonstwas, selbst wenn der Motor defekt ist.
TürVerkleidung ist ab aber wo soll man den per hand nach oben schrauben können?
Habe noch elektrische Fensterheber vom 6n2 hier sind das die selben Motoren?
Türverkleidung wegmachen, pappe vorsichtig mit nem Teppichmesser wegschneiden, die 2 blecke mit den 2 weißen Fensterhalter lösen. Danach das Fenster per hand hochschieben in die Endposition und ein Holzprügel unten reinklemmen. Danach Pappe wieder hinkleben und Auto in die Garage stellen dass er Trocknet
