habe das Problem das meine ABS Leuchte sporadisch mal an geht und bei der Nächsten Fahrt geht es ohne Probleme.
folgenden Fehler konnte ich auslesen:
01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64)
16-10 - Signal außerhalb der Toleranz - Unterbrochen
habt ihr so ein Problem schonmal gehabt?
Gruß Marcus
hab bei mir einen drehzahlfühler nur ausserhalb toleranz
sieht aus ob bei dir die pumpe probleme macht vorne die pumpe ist eins mit dem steuergerät.
Hatte so ein ähnliches problem bei mir ging das Licht an und aus oder blieb an, dann war es wieder ne weile normal. Am Ende lag es nur an dem Sensor vorne rechts. Ich würde Dir mal raten für dein fall erst mal Die Bremsflüssigkeit zu Tauschen.Wenn es nix bringt kannst ja mal nen Radsensor probieren 4 hast zur Auswahl meist vorne Rechts/links ist der Defekt oft sind auch die Kabel gebrochen oder stark korrodiert Habe übrigens damals einen Billigen für 8€ aus Ebay genommen und der geht nach über 1 Jahr noch Problemlos.Achso wechsle Die Grünen Sicherungen im Kasten und reinige Die Kontaktflächen
Mehr weiss ich leider ned
Viel Glück
Andy
