Hallo zusammen,
hab gestern endlich meinen GT bekommen
Jetzt ne ganz doofe frage:
Der GT-Sitz hat ja serienmäßig höhenverstellung
Nur wo ist die? Ich hab wenn ich Sitze zwei Hebel
einmal Links (zur tür hin) und rechts (für nach vorne & hinten)
Ich bin relativ klein (1,75m) und muss den Sitz komplett zurückschieben um ordentlich fahren zu können... Komischerweise ist der Fahrersitz auch höher als der Beifahrersitz?
Und wenn ich den linken hebel, auf oder ab bewege tut sich nur minimal was bzw. nur höher (kann auch einbildung sein )
Aufjedenfall will ich tiefer, weil mit 1,75m fast an den himmel kommen kann irgendwie nicht sein
Vielen Dank schonmal
Überprüfe mal ob der Mechanismus noch einwandfrei funktioniert, also der Sitz noch ganz nach unten geht....
Der Fahrersitz sollte bei Sitzhöhenverstellung definitiv tiefer als der Beifahrersitz gehen
hebel ziehen und fest in den sitz pressen. Wenn du nur den hebel ziehst geht er automatisch nach oben
der sitz kippt so zusagen, du musst also den hebel ziehen und dich dann zurücklehnen,damit er hinten runter geht.
Meiner hat es nicht und ich hätte es dringend nötig bei 2,04m!
Das sehe ich nicht so.
Mein Voheriger Polo hatte die Höhenverstellung und da saß ich deutliich bequemer wenn ich die nach ganz unten gestellt hatte
Siehste und das kann ich nicht bestätigen. Alle meine Polos früher hatten keine und dieser ja und ich hän ge mit 1,91 mit dem Kopf unter der Decke.
Dazu kommt noch das Schiebedach.
Ok, man brauch nur lange Arme dann kann man den Sitz nach hinten kurbeln und kat dadurch mehr Kopffreiheit.
ich finde auch das man deutlich bequemer sitzt, da die beine mehr angewinckelt sind mit höhenverstellung.
Ist ansichtssache. Können aber gerne tauschen. Geb Dir meine Sitzkonsole
mit verstellung und Du mir Deine.
jau, schiebedach hat mein jetziger auch. mein voheriger nicht.
das kann dann natürlich auch einbildung sein, dadurch dass das dach ein wenig runterkommt
schiebedach nimmt dir min 2 cm
Schiebedach hab ich nicht :(
Ok also hebel nach oben ziehn & in den Sitz pressen?
Komischer mechanismus
bei meinem vorigem (Corsa B) gabs so ne kurbel wie bei den fensternheber
nix pressen oder so, einfach kurbeln
naja wenn ich den sitz mal richtig eingestellt hab, ist gut
man verstellt den ja nicht täglich
noch eine frage:
ist es normal, dass man die sitze mit gewalt nach vorn & hinten schieben muss?
oder kann ich die schienen was fetten?
Vielen Dank
