mahlzeit
ich möchte runde hella blinker unten bei den nebelscheinwerfern in die stossstange setzen. nebenan die nebler . beide in die mattig blende die es gibt
kann mir jemand die genauen vorgaben vom tüv für eine eintragung sagen?
habe mit dem prüfer gesprochen ob es in ordnung geht sowas. erstmal ist das ok, fing aber an mit 35cm vom boden. winkel usw hatte er nicht sofort zur hand aber deswegen frage ich ja
habe auch was gelesen wegen 35cm nur bei EU Fahrzeuge und noch nicht beim Polo.
Wer kann weiter helfen?
Vielen Dank
Paragrah 54 STVZO sagt dir wie du die Blinker setzen musst:
nach stvzo:
- min. 400mm vom boden
- min. 600mm auseinander
- max. 400mm von der außenkante vom fahrzeug weg
nach ECE:
- min. 350mm vom boden
Beschriftung auf Blinker: 1, 1A, 1B und gelb (orange)
Winkel find ich grad nicht.
Aber seitliche blinker brauchst du; also musst dran behalten
Achso noch zum Winkel:
Geometrische Sichtbarkeit ist da noch wichtig.
Heißt also Lichtaustrittfläche seitlich zu 80° Sichtbarkeit. Ist das nicht gegeben sind mittlerweile seitliche Blinker Pflicht.
Soweit die Infos die ich damals beim cleanen meiner Seitenblinker bekommen hatte...
muss ich wegen der höhe jetzt ECE oder StVzO beachten?
Also seitliche Blinker konnen mit Serienfrontblinker (vom 6N)gecleant werden und so wie ich das will müssen die bleiben.
Das ist soweit klar
Die 35cm schaff ich aber 40cm...keine Chance. Nicht mal bei mir
nach was des gemessen wird, entscheidet der prüfer vor ort.
alles klar.
also mein prüfer hat die 35 cm gemessen also ich ihm das kurz vorgetragen habe.
ach ja ist der abstand zwischen nebelscheinwerfer und blinker vorgeschrieben?
weil die sind dann ja direkt nebeneiander aber beim golf 3 isses glaub ich auch so.
Nicht nur Golf 3, der Astra J hat die Nebler und Blinker in direkt übereinander wenn er Nebler hat. Die sind dann in einem Gehäuse
dann sollte das ja hin hauen.
werde dann mal fix blinker und blenden bestellen
