Hey
ja ich habe die Suche benutzt - das allem vorran
Ich habe jetzt den 2. oder 3. Satz NGK BUR6ET drin. Dummerweise sind die Elektroden relativ schnell 3eckig. Find ich nicht so ultra gut.
Meint ihr es würde was bringen die NGK BPR6EIX zu nehmen? Ist kein 3Punkt mehr aber Iridium...
Laut NGK war die BUR6ET immer die richtige Kerze, nur das schnelle wegbrennen deutet eigentlich auf zu hohe Temps hin.
Daher die Frage, ob sich die Iridium lohnt oder lieber einfach die BUR5ET?
Versuch doch einfach mal Bosch Kerzen.
welche genau?
Bosch Platin Zündkerze Super W4DP0
Sind eigentlich für den G40 kannste aber auch nehmen
is die dann nicht zu kalt?
Aber nicht mit dem Wärmewert. Der ist viel zu niedrig. Der G40 hat außerdem 5er drin. Die 4er benutzt man bei getunten PY.
Laut Vergleichsliste lautet die Alternative zu den BUR6ET: Bosch WR7LTC+
Was hast du denn überhaupt für einen Motor?
Habe es gerade gesehen. Du fährst wohl einen 3F. Und da sollen laut Bosch die WR6DC+ reingehören.
Und die NGK Kerze, die du dann auch nehmen kannst, lautet: BPR6E.
Und noch die Beru: 14R-6DU
Die W5DP0 hat der G40 ab Werk drin!
Es ist genau umgekehrt. Ab 135 Ps muß man die 4er nehmen.
Okay.
Habe die Info von dieser Seite
Aber sind ja für den Themenstarte dann eh die falschen
Nein, schlimm ist das nicht. Soweit ich noch weiß, waren damals ab Werk auch einpolige Kerzen verbaut. Die 3 poligen kamen erst später und konnten auch verwendet werden.
Aber wenn du unbedingt 3 polige fahren möchtest, dann kannst du auch die Bosch W 6 DTC nehmen.
sorgen die nicht für nen optimiertes zündverhalten?
Eigentlich war es so gedacht, daß die Wechselintervalle länger werden, da die 3 poligen nicht so schnell verschleißen.
ist jetzt die frage wo genau das prob dann bei mir liegt...?
3 polig ist ja dann soweit schon gut, nur wird die kerze doch dann zu heiß sein, wenn mir die immer so schnell wegbrennt sodass die 3eckig wird oder sehe ich das da falsch?
Du hattest ja auch einen zu hohen Wärmewert drin. Sei froh, daß es nur der Verschleiß war, denn es kann schon mal vorkommen, daß dadurch eine Elektrode schmilzt und auf den Kolben tropft.
könnte ich dann nicht einfach von nkg bur5et oder so nehmen?
die ist doch kälter oder nicht?
So, bevor hier noch mehr Verwirrung entsteht, habe ich mal alle Vergleichskerzen rausgesucht, die zur original Teilenr. von VW passen.
Und das wäre dann:
Bosch WR 6 DC+ (einpolig)
Beru 14-6 DTU (dreipolig)
NGK BP 6 ET (dreipolig)
gibts ne persönliche empfehlung für die 3 varianten?
btw:
gibts ne persönliche empfehlung für verteilerkappe+finger?
bitte mit bezugsquelle
Nicht falsch verstehen aber warum gehst du nicht einfach zum Teilehändler um die Ecke? Wenn man nur solchen Kleinkram braucht und Markenteile will sind die dort teilweise günstiger als im Internet.
Bremi kannst kaufen.
weil mein teile dealer mir immer diese kerzen andreht...auch damals meiner mum schon als die den wagen noch fuhr
laut seiner liste, sind das die kerzen die da rein MÜSSEN
bremi kenn ich gar nicht
Dann gehst jetzt hin und sagst du willst die oben genannten Kerzen haben
Sonst kenne ich nur noch Verteiler von Beru.
