ich fahre einen polo 86c 2f aav 54ps bj 94.
Unter der Einspritzanlage linksm wenn man vor dem Motor steht, ist ein "weißer/geblicher" Filter an zwei Schläuchen wie vom Kühlsystem angeschlossen. kann mir jemand sagen was das genau ist? Weil der ist undicht an den Klemmen...
würde mal auf kurbelgehäuseentlüftung tippen
Das ist der Ölabscheider, der da an die Kurbelgehäuseentlüftung angeschlossen ist.
und der auch
dann werf ich mal noch den Kraftstofffilter ins Rennen
weiß wenn neu, gelblich wenn verschmutzt, vergilbt, alt.
Edit: Scheint wohl nicht das gesuchte Teil zu sein.
Nach Rücksprache mit "Polo 1,3T" gibt es den Filter an dieser Stelle original nur bei den Vergaser-Motoren.
denke auch kraftstofffilter
gibt bild vom ölabscheider in der farbe, ich schätze nachgerüsteter sprit filter
Moinsen,
das Ding nennt sich Ölabscheider, kostet ca. 20 €uronen und sollte noch verfügbar sein.
Ein Kraftstofffilter scheidet aus, da der hinten unter dem Unterboden verbaut ist und kein Mensch auf die Idee kommen würde einen Zwischenfilter im Motorraum zu verbauen.
Ah coool danke. Das erklärt auch warum öltropfen dran hängen an der schelle!
jetzt klingelts , sonst sitzt der ölabscheider in so nem schwarzen schaumstoff zeug
bei meinem aav war der in schaumstoff deswegen vll nicht dran gedacht
Ok ausnahmen bestätigen die regel ;P
