hallo
ich habe eine motorumbau bei meinem polo 86c gemacht von 1.3 (45 Ps) auf g40 (113 PS)
Mein Problem ist das wenn ich die Zündung an mache die Benzinpumpe nicht angesteuert wird sowie alle bauteile von der zündung auch nicht steuergerät ist i.o.
könnt ihr mir helfen
Hast du auch die kabelbäume vom g übernommen? Also nicht nur den Motorkabelbaum sondern auch den Lichtkabelbaum?
Ja habe ich alles übernommen motor und lichtkabelbaum sowie sicherungskasten
mal geschaut ob ein masse fehler irgentwo ist?
mal alles durchmessen.
Kann aber auch ein kabelbruch sein.
Der übliche Fehler: Stecker der Zündspule mit dem Stecker daneben vertauscht.
durch gemessen hab ich alles schon ist alles gut
kabelbruch ist auch nicht
was für ne stecker meinst genau
Ich denke der mein den Stecker hier
und mit welchen anderen stecker kann man den vertauschen
Aber er hatte nen Anhaltspunkt
Dachte das sei gleich, hatte noch nie einen G in Real zu sehen bekommen :( :(
Es gibt sachen die man denkt die seien unmöglich. Aber am Ende belehrt uns einer wieder das man alles kann, auch wenns nicht passt ^^
So die stecker waren vertauscht
jetzt hab ich aber ein zweites problem die ganze elektrik ist ausgefallen sicherungen sind alle io zumindes die im sicherungskasten
gibt es noch mehr irgendwo versteckt oder was ist das
geht das etwas genauer? was ist alles ausgefallen? was geht was geht nicht?
es geht garnicht keine zündung keine beleuchtung nichts
hmmm miss mal deine massepunkte durch und schau dir deine sicherungen nochmal genauer an...
Hauptstromkabel am Anlasser richtig fest?
Steckverbindungen neben dem Sicherungskasten für Innen-/Außenkabelbäume nicht richtig zusammengesteckt?
