Boden hinter der Fahrertür ständig nass
hab das problem gefunden: die türverkleidung wars!
Das ist ja klar typisch Polo 6N/6N2 Fehlkonstruktion :(
bohunice
bohunice's
Ja bissl nervig.
Genauso wie bei mir bei jedem Polo, den ich bis jetzt hatte (alle 6n) die ABS Sensoren dauernd kaputt sind/waren...
Hoffe das mit der Tür hat sich mit einmal reparieren dann aber erledigt!
Du bremst zu viel. Wer später bremst ist länger schnell
Wenn du die Folie in der Tür ersetzt hast bzw. ordnungsgemäß repariert hast, hält das "ewig". Hatte auch seit Reperatur keine Probleme mehr damit.
bohunice
bohunice's
ähm okay, wo kann man so eine "türfolie" kaufen?! ich finde irgendwie nur gebrauchte? gibts die nicht mehr?
Wie schon per PN erwähnt hier nochmal um das Thema für alle zu beantworten:
Die "Folie" gibts für kleines Geld direkt bei VW.
Jedoch gibt es nichmehr diese vorgeformten Zuschnitte wie sie original im Polo sind, sondern nurnoch quadratische Stücke.
Dies ist jedoch kein Problem: Einfach auf die Tür passend zuschneiden.
Und dann schön festkleben. Ich habe dafür Pattex genommen. Beidseitig einstreichen, einwirken lassen und dann feste andrücken. So hält dies bombenfest.
Jedoch würde ich aus meiner Erfahrung die Folie nicht bei VW holen, da man Klebemasse benötigt wird und Ärger und Sauerei gibt.
Beim Peugeot/Citroen oder Carosserie Werkstätte bekommt man diese Folie, jedoch selbstklebend. Einfach zurechtschneiden und drankleben, fertig!
bohunice
bohunice's
So Problem behoben und beseitigt! Es waren Läuse und Flöhe... Die Türdichtung war gerissen UND die Türfolie kaputt. Hatte gefühlte 3 Liter Wasser im Auto ...
Danke für den Tip mit der Türfolie von Peugeot/Citroen, Die Peugeotler haben mir sogar ein Stück Meterware geschenkt Hat super gepasst.
bohunice
bohunice's
Muss das hier leider nochmal rauskramen!
Innerhalb von wenigen Tagen Regen war wieder eine riesen Pfütze hinter dem Fahrersitz, obwohl ich alle erdenklichen Dichtungsteile der Tür gewechselt hatte.
Habe mich dann mal ins Auto gesetzt und jemandem den Gartenschlauch in die Hand gedrückt und voll aufgedreht an die Tür halten lassen....NICHTS. Es läuft einfach nirgend ersichtlich rein. Der Unterboden ist auch nicht durchgerostet, das Wasser kann also nicht aufsteigen.
Habe geföhnt und das Wasser entfernt, heute war die Pfütze wieder da..(innerhalb von 2 Tagen. Und das Wasser konnte ich Becherweise raushieven.)
Wo kann das denn noch herkommen? Hat jemand noch ne idee?
Türpappen und Türdichtungen wurden beidseitig getauscht. Auch am Sicherungskasten ist kein Wasser.
Einzige stelle ist wie gesagt nur hinter/unter dem Fahrersitz...
Danke schonmal
Bei mir kams mal an der Dichtung vom haubenzug rein da is so ne gummitülle oberhalb der pedallerie Richtung Wasserkasten
Wenns von vorne vom Armaturenbrett her nass wäre gäbe es viele Fehlerquellen.
Wie bspw. der von Timmeey erwähnte oder die Abläufe oder die Kabeldurchführung usw....
Wenns aber hinter dem Fahrersitz ist, so kann es nicht viel sein.
Hast du denn die Türfolien nochmal überprüft?
Ist ja schon einige Zeit her dass du sie erneuert hast, Eventuell hat sie sich an einer Stelle wieder gelöst.
Hast du auch malö auf das hintere Seitenfenster gespritzt?
Habe zwar noch nie gehört, dass diese undicht werden, aber man weiß ja nie.
Auch mal das hintere Radhaus innen speziell im vorderen Bereich nach Durchrostungen untersucht oder nur den Unterboden?
Und auch wenn der Unterboden nicht durchrostet ist kann es sein, dass einer der Gummistopfen dort undicht ist. Und hinter dem Fahrersitz im Bodenblech sitzt einer...
Weitere Möglichkeit:
Riecht es nach Spritzwasser?
Denn seitlich neben der Rückbank an der C-Säule verläuft der Wasserschlauch für das Spritzwasser der Heckscheibe. Genau an dieser Stelle ist der Schlauch auch zusammengesetzt (zumindest ist es beim 5-Türer so, wird beim 3-Türer wohl auch so sein). Hast du dort eine Undichtigkeit, so läuft dir beim Betätigen der Reinigungsanlage für die Heckscheibe das Wasser runter bis hinter den Sitz.
Bei den beiden letzteren Möglichkeiten wäre es auch nachvollziehbar warum du kein Wassereintritt erkennen kannst wenn du mit dem Schlauch aufs Auto spritzt.
