Wie tief kann ich runter?
assmann121
assmann121's Polo 9N3
Moinmoin
Ich habe mir jetzt neue Felgen bestellt, 8x17 et 35 mit den Reifen 215/35/17
jetzt meine frage wie tief kann ich maximal gehen ohne Bördeln zu müssen?
Ich habe in der suche nix gefunden!
Danke schon mal
mit z.B. 35mm H&R Federn hast du sicherlich keine Probleme.
Möglich daß auch 40-50mm drin sind.
Aber wenn man das vorher nicht weiß, hilft ein Gewindefahrwerk.
Damit drehst du so lange runter, wie es nicht schleift und fertig.
Ist allerdings die etwas teurere Variante.
assmann121
Bin ja jetzt schon 50mm tiefer...
Ich will die maximale tiefe...
Gewinde xD wenn's schleift wieder nen halben cm hoch
Bis es Schleift!
Man diese Treads langweilen weil man zu faul ist die Suche zu benutzen!
assmann121
ich will einfach wissen wie viel mm klar gehen...
ob ich mir das normale H&R gewinde holen muss das nur bis ca. 60mm geht oder die tiefe version die bis ca.80mm geht ....
assmann121
@com.chris wenn dich das langweilt beachte es doch einfach nicht! spiel dich nicht auf, danke
hol die tiefe
assmann121
kostet auch nur 600€ mehr..
ich würde schon gerne wissen wie viel geht..
Schau doch einfach die Gallery durch
Aber hier fahren sehr viele mit 80mm
ohne bördeln kommst du eh nicht weit runter. mit der felgenbreite vorne und der reifendimsenion auch nicht.
wenn du richtig runter willst muss da was gemacht werden.
sonst reicht das normale
assmann121
das hört sich doch schon mal nach hilfe an
