Musste heute leider feststellen, dass mein Motor gar nicht so will, wie ich will.
Bei Betriebstemperatur, im 5. oder 6. Gang und nur zwischen 1800 und 2100 Umdrehungen tut der Motor so, als ob er gleich ausgegehen würde und der ganze Karren wackelt; ähnlich extrem untertourigen fahren. Nur runterschalten oder Vollgas hilft...
Alle anderen Gänge und Drehzahlen bleiben unberührt. Bei kaltem Motor tritt das ganze auch nicht auf...
Hier die Daten vom Motor:
2.0 TDI
4 Zylinder
16 Ventile
MBK BLB
Mein erster Gedanke war Ladedruckregelventil... Kann das sein?
Fährst du mit deinem Auto eher Kurz-oder Langstrecke ?
Hatten ähnliche Probleme bei unserem Golf mit dem selben Motor
zu 98% langstrecke, ~100km tgl., ~ 50km am stück, davon gut 20-30km autobahn...
So ähnlich sind wir auch gefahren...
hast du das Auto schonmal ausgelesen ?
Bei uns war's die kurze Fahrtstrecke, da ist der Motor praktisch verrußt.. Und irgendein Sensor ist kaputt gegangen Ich kann nochmal nachschauen, was es genau war
EDIT: Temperaturgeber war es bei uns !
super, dank dir. da kommt erstmal hoffnung auf...
werd ich die tage mal machen lassen.
Einfach mal auslesen lassen, das hilft meistens immer Sei froh das du einen relativ human Motor genommen hast, die Dinger laufen laufen und laufen
Dein Problem passt aber fast zu 100% zu unserem, trotz DSG schüttelte der sich ganz ordentlich bei uns
Viel Glück
Beim Temperaturgeber sollte aber eigentlich die Motorkontrolleuchte leuchten..Hatte ich selber schon zweimal..
Kann mir nicht vorstellen, dass der B7 das dann nicht anzeigt, wenn sogar der B6 das tut..
Trotzdem wäre es eine Möglichkeit..
Erstmal Fehlerauslesen lassen,dann kann man weiter sehen.
Abonniert.
Spontan fällt mir auch nichts ein.
ja nur umso mehr vermutung ich beim fehlerauslesen lassen von mir geb, umso weniger versuchen sie mir einen bären aufzubinden...
und da ich ja im moment noch keinen neuen stamm-freundlichen hab, der so etwas nicht macht, is es besser wenn ich etwas gerüstet anrücke
Ja klar hast recht.
Ich werde morgen mal ein paar Foren durchforsten vllt. finde ich ja was.
heute mal in einer sehr kompetenten hinterhofwerke gewesen, da ich hier zum fehlerspeicherauslesen vor freitag keinen termin bekomme!
der mechaniker meinte, dass sie den selben fall vor einer woche in einem a3 hatte, und es bei diesem die leitschaufeln im turbo waren, die ausgenudelt waren und tippt bei mir auf grund der laufleistung auf das selbe problem
nunja, morgen fährt er mit meinem wagen mal zu vw und lässt ihn auslesen, da er dort sofort dran kommt...
Dann drücke ich mal die Daumen, dass kein neuer Lader fällig wird..
Wenn man die Bewertungen so durchliest, könnte man das auf jeden Fall mal wagen..
nunja, die bewertungen werden ja meist gleich nach erhalt oder einbau der ware abgegeben. das sagt ja nichts über die qualität aus...
auf jeden fall weiß ich, dass die vag-lader auch von garrett sind und dort ein teil ~750€ kostet...
Da hast du natürlich absolut Recht..
Versuchen würde ich es trotzdem einmal..
Ich würde nur noch abklären, ob Garantie auf die Lader gegeben wird..Das konnte ich im Angebot nun auf die Schnelle nicht ausmachen..
Is ja nur die Sache.
Bei VW zahlt man ja diesen VW AG aufschlag
ein jahr gewährleistung unter folgenden bedingungen:
Bei deiner Fahrleistung.
Was da ein Jahr hält, hält auch länger
Nuja, dann schlag zu, wenn es wirklich am Lader liegen sollte..
werde ich, weil selbst wechseln ist im moment ja nicht möglich
Würde aber noch wo anders auch prüfen lassen ob es wirklich der Turbo ist.
Ist gerade nicht billig.
Weiviel Kilometer Laufleistung hat der denn ?
die machen eigentlich nicht so schnell die Biege , es sei denn die werden nach einer langen Autobahn fahrt nicht nachgelaufen gelassen...
Hm so unbedingt sofort würde ich nicht an den Lader glauben... Beschreib mal bitte die Fehler Codes wenn du sie weißt!
Mfg
Natürlich wäre aber auch bei dieser Laufleistung ein defekter Turbo nicht verkehrt.
Würde auch gleich dabei den berüchtigten 6-Kantbolzen evtl. wechseln lassen,wenn dir das was sagt
Und auf jeden Fall die Turbo Ölzulaufleitung mit machen lassen...Verkokungen und so weiter...
242.000km
hier mal die tn meines turbos, evtl. hat jemand ja nen tipp für mich
038 145 702 NX
preis beim inkl. mehrwert abzgl. prozente ist 804€....
also fehlerspeicher ist leer...
meister beim meinte auch leitschaufeln des turbos, gerade wegen der laufleistung.
nunja, jetzt muss man sehen, ist ja nicht gerade billig...
wo der Einbau wohl nochmal 300€
uvb. auskunft dieser hinterhof werke war 150-200€...
nunja, wüsste nicht was sonst da für schäden entstehen können. hoffe einfach mal nicht, dass die leitschaufeln komplett abbrechen können...
aber ich denke vor dezember - januar wird das nichts. keinen plan woher die kohle dafür kommen soll :'(
Das mit dem neuen Turbo ist ser ärgerlich.... kannst du nicht ein Austausch-Service starten ? Bei manchen Lieferanten kann man den alten defekten Lieferanten anrechnen lassen , sozusagen im "Austausch" , dann wird es nochmal ein wenig billiger...
Schafft das keiner von der Werkstatt mal die Abgassanlage zu demontieren und sich die schaufeln mal anzugucken ?
Ist doch zu viel arbeit die nicht bezahlt wird.
Das ist wirklich Traurig sowas zu lesen...
Is leider heute so
Aber um wirklich sicher zu sein, könnte man das wirklich mal tun, wenn das Lager kaputt sein sollte sieht man das ja oder die Schaufeln..
das wäre dann der aus dem ebay-link von weiter vorn. auf den wirds auch hinauslaufen...
kurz unter die arme greifen möchte, woraus sich dann auch gerne ne schrauberfreundschaft entwickeln kann
Ich kann mich mal erkundigen was ein Turbo bei unserem Lieferanten kosten würde... Ist das eigentlich der selbe Turbo wie im 2Liter Diesel A6?
Es ist wirklich sehr schade, dass du soweit weg wohnst, hätte dir gerne geholfen bei deinem Problem !
hier mal die auktion, da stehen ein paar fahrzeuge drinnen...
Audi A6 4F2, C6 2.0 TDI 2004/07-2008/10 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
danke, aber kann man nix machen...
hi, also den turbo von atr hab ich auch seit ca. 500 km drin und kann mich bis jetzt nicht beschweren. denke für den preis fast nicht zu toppen.
Zitat: Ist doch zu viel arbeit die nicht bezahlt wird.
Traurig, bei uns ganz normal um ne verbindliche und genaue Diagnose zu stellen... Wir verbauen turbolader von motair im Austausch, laufen alle problemlos... Den Einbau für 300€ zu realisieren ist schwer... Ölwechsel, ladeluft System ausbauen, reinigen und kontrollieren etc.... Würde dir sehr gern helfen, leider zu weit weg.... Lieben Gruß
Und? Wie sieht's aus?
hat sich nix getan.
hab hier mal jemanden ausn treff angeschrieben, ob er sich mit mir den turbo anschauen könnte, da ich ja noch keine möglichkeit zum schrauben hab, zwecks umzugs... bis jetzt keine antwort erhalten.
sollte sich keine möglichkeit finden, dass mir jemand hilft oder ich bis januar / februar keine möglichkeit zum selbst schrauben gefunden haben, werde ich ihn wohl auf verdacht austauschen lassen müssen.
vorher is die sache finanziell wahrscheinlich eh nicht drin.
bis dahin hoffen wir das beste
Hat sich schon etwas ergeben bei dir?
gemeldet hat sich der betroffene user noch nicht, rechne auch nicht mehr damit...
ergeben hat sich somit also noch nichts, außer dass sich das problem auf den 4. gang erweitert hat
aber dezember is jetzt wirklich ein no go - hab hier einen bedarf von ~3000€ für sachen, die nix mit dem auto zu tun haben...
Der geht wohl nicht mehr rein oder wie?
Das sammelt sich jetzt anscheinend alles :'(
Gib mir mal den MKB von deinem Auto evt. kann ich dir günstig einen gebrauchten lader besorgen, mit circa 70tkm Laufleistung
BLB
BLB
Ich hab da einen an der Angel der aus einem Unfall Audi mit Heckschaden einen Lader besorgen kann, spreche alles weter mit Preis etc mal ab und schicke dir dann eine PN !
Liebe Grüße und schönes Wochenende Daniel
wow super, dank dir schonmal soweit!
da mal richtig auf die pn gespannt
dir ebenfalls ein ruhiges wochenende
Kein Thema, helfe gerne
Denke so gegen Dienstag hast Post
Ruhig wird es nicht.....
Sebastian
na da repariert man gerne
Daniel, mach einmal Zündkerzen beim Turbo und du fluchst so dermaßen über diese Autos Oben an die 6 Zündkerzen kommst du sehr gut dran, aber unten
so langsam wirds eng, nun ruckelt er schon im dritten gang im genannten dz-bereich
bin aber schon mit basti im kontakt, der hat da evtl. was für mich....
Das ist scheiße...
Aber da hoff ich das beste für Dich...das ihr euch i-wie einig werdet...
mehr dass ich immer noch nichts zum schrauben hab
