Scheibenwischer schaltet sich bei Fernlicht ein
thundertaste
thundertaste's Polo 6N
Hi,
Ich habe mir als Winterauto eine Polo Variant Bi 1998 zugelegt.
Dieser hat nun das Problem, das wenn man das Fernlicht einschaltet sofort der Scheibenwischer auf intervall mit angeht.
Völlig egal ob die Zündung oder das Licht an sind. Also immer wenn man den Hebel zieht.
Lenkstockschalter habe ich bereits beide getauscht durch Nagel neue.
Das war leider nicht die Lösung.
Kann mir da jemand einen Tipp geben was es noch sein könnte?
Mfg Jürgen
thundertaste
Hat sich erledigt.
Das Scheibenwischer Relais hatte einen Fehler.
Übrigens ging auch das Fernlicht an und blieb an, wenn man bei eingeschalteter Zündung den Scheibenwischer auf intervall geschaltet hat.
