Moin liebe Polotreffler
hab folgendes problem. und zwar:
ich habe vorgester mein neues FAhrwerk eingebaut. Heute habe ich mal ne Probefahrt gestartet und musste leider festellen das ca 1500 - ca.2000 umdrehung hinten was "knattert". kann das, dass Fahrwerk sein oder auch der Sportauspuff :'( ? Brauche dringend hilfe.
mfg flo
könnte der auspuff sein, der auf der achse aufliegt
erstmal danke für die antwort hab den dankutton schon gedrückt
was kann ich dagegen machen?
auspuff neu ausrichten damit er strammer unter dem unterboden sitzt und mehr platz zur achse hat
ich hab heute mal geguckt was das sein könnte und wie ich es beheben kann.
also ihr hattet recht er liegt wirklich auf der HA aber nur wenn mehrere personen drin sitzen. den ESD kann ich nicht höher legen weil er sonst an die HEckschürze kommt ( da is eh ziemlich wenig platz )
probleme sind:
keine hebebühne vohanden
flexen will ich nicht und schweißen kann ich nicht
hoffe ihe könnt mir ganz schnell helfen
Würde es nicht gehen, dass du zwischen Auspuff und Achse en Stück hitzebeständiges Gummi dazwischen klebst oder so, und dann den pott stramm ziehst ?! Oder grenzt das an knaup?!
Komme ich auch durch denn Tüv wenn der Auspuff auf die Achse schlägt?
Und lässt der Tüv Mann das durch gehen mit dem Gummi ?
So ein mist und wenn ich das Gummi erstmal weg lasse bekomme ich dann trotzdem Tüv weil der Auspuff ja aufschlägt?
wenn er es sieht wird er es bemängeln, meiner hätte nein gesagt
Ok ich werte es einfach mal versuchen wird schon schief gehen
Aber trotzdem für deine hilfe
So und zwar habe ich jetzt bisschen rum telefoniert und ich könnte jetzt Hitze beständiges silkone oder auch Hitze beständige bauschaum bekommen wenn ich da ein bisschen davon auf die HA mache würde das dann gehen
Grüße Flo,
nimm bitte nix zum kleben, das bringt nüscht. Kann dir nur Erfahrungsgemäß erzählen das wir wenn wir bei unseren Rennwagen Probleme hatten mit aufliegenden ESD Anlagen speziell Hinterachse, das Abgasrohr im Bereich des Aufliegens mit Gummi ( meist Teile von Fussmatten ) ummantelt haben um die Vibration zu dämpfen. Das Material von den Fussmatten ist sehr resitend gegen Hitze und Schläge. NUR EIN TIP UND KEINE DAUERLÖSUNG! Als zweites muss bzw kenn ich das Problem das die Abgasanlage gerne aufliegt gerade unter Volllast: Kann dir da nur als Rat geben den Befestigungspunkt in Nähe der Achse sehr hoch zu legen, es kann dadurch evtl zu Vibrationen im Bereich des Mittelschalldämpfers kommen in Sachen Befestigung.
Mfg Alex
Sry hatte vergessen zu erwähnen das eine aufliegende Auspuffanlage extrem Schaden nimmt an der Hinterachse, es ist im Alltagsgebrauch nicht so schnell der Prozess aber als Bsp. ein Rennauto was dauerthaft über ein Rennen so bewegt wird erleidet über kurz oder lang eine Materialschwächung an den Trägern. Deswegen nimm das Problem ruhig Ernst um ernsthafte Schäden und der daraus folgenden Unfällen vorzubeugen. Bedenke immer das Auspuffgase und diese Komponenten verdammt heiß werden.
Mfg Alex
Ohh o_O gut zu wissen also kann ich das Stück was auf der HA aufliegt mitn Stück Fußmatte umwickeln aber wie sieht das aus mit dem Tüv dann muss dort nämlich Freitag hin
Nächste Woche kann ich das dann alles bissl hoch biegen weil ich dann auf ne Gebeine komme vom Nachbar
Tüv müsstetst du kriegen. wenn nicht zu wenig abstand is. wie viel abstand ist denn zwischen den auspuff und der HA?
So ungefähr 1-2cm
mhmm ob ne fußmatte hitzebeständig is bezweifel ich
schonmal über nen ferdewegsbegrenzer nachgedacht? könnte das problem vllt lösen.
wann musste den zum tüvmenschen?
ps. danke button nicht vergessen
Schon gedrückt
Morgen ist der große Tag für mein Auto :-(
Er soll ja nur erstmal durch den Tüv und ab nächste Woche kann ich den Auspuff dann neu ausrichten weil ich ja dann auf ne Bühne komme
Grüße
wenn du beim Tüv bist, sind die paar cm doch schon optimal, die werden ihn sowieso noch ausheben zwecks diversen Aufhängungsteilen, und ab da sehen sie es erstmal nimmer da ja dein PKW ausfedert. Nur kann ich dir nicht sagen ob die wirklich beim TÜV die angedrohte Probefahrt machen, bzw in welchen Rahmen die die Autos prüfen. Mach dir mal net eine zu große Birne deswegen.
Wünsche dennoch viel Glück.
Mfg Alex
Die machen da auch vielleicht ne probefahrt o_O
hoffe es wird alles gut
aber thanks für deine Ratschläge und so
werde morgen auf alle fälle berichten
So wollte jetzt mal ein update machen
Tüv hat er nicht bekommen weil bremsschläuche nicht mehr die besten waren und für das linke licht die manuelle leuchtweitenRegler nicht mehr funzt
bremsschläuche wurden gleich neu gemacht und das licht würde mich 140€ kosten :-\ aber da guck ich auf schrottplatz oder bei ebay und so
Das mit dem Auspuff und der HA ist dem gar Net aufgefallen
mfg Flo
Joa und bei der Nachuntersuchung guckt sich dann vielleicht ein anderer Prüfer dein Auto nochmal an und findet dann das Auspuff/HA problem .
Da sag ich einfach das ich beim hinfahrenit dem Auspuff aufgesessen bin und wen das net hilft dann weiß ich auch nicht bekommen
Markiere dir die stelle wo er aufliegt...bau den Auspuff aus und mach das Stück warm und dängel das Rohr mit einem einsprechendem Hammer dort ein stück ein...dann sollte das Problem weg sein..falls keine Möglichkeit zum Warmmachen besteht geht es auch so sieht dann halt nicht ganz so schön aus
Oder schneide dir von nem alten Zahnriemen en stück raus!
Ok danke aber ich denke ich werde den einfach warm machen und hoch drücken
Hey
und zwar wollte ich fragen ob 155/70r13 die originalen reifen Größe ist weil ich für die 14Zöller (Abt) kein gutachten habe und ich jetzt mein fahrwerk nicht eingetragen bekomme aber die Abt felgen waren schon eingetragen
mfg Flo
