Hey
habe schon gesucht aber nix gefunden.... Hab eine Votex ZV in meinem Polo nachgerüstet.
Würde aber jetzt gerne noch die Blinker Ansteuerung anschließen kann ich diese einfach hinten an den Rückleuchten anschließen ?
Wenn ja wüsste ich gerne welche Kabel ich wo anschließen muss ?
hoffe mir kann jmd helfen
MFG
Ich habe meine an den Lenksäulenstecker ran gemacht...
Wenn nur an die Rückleuchten ran machst sollte denke nur die hinteren gehen nicht die vorderen und auch nicht die an der Seite...
Korriegiert mich wenns falsch ist und ich denke dann leuchten sie auhc nur dauerhaft... da aus dem Steuergerät der ZV ein Dauersignl rauskommt
Würde heißen Kabel nach vorne legen.... Und genau das möchte ich umgehen
Also wenn die du nur hinten ran legst blinken sie einmal nicht leuchten nur und auch nur die hinteren.
Evtl leuchten alle. Aber sie blinken nicht sondern leuchten nur da du das blinkerrelais übergehst Leg doch das Kabel nach vorne gehst an den warnblinkschalter ran und gut ist.
ok jeweils ein kabel eine seite ?
kabelfarben ?
Schwarz/weis und andere seite Schwarz/grün
Hatte bei der die eingebaut war in meinen nur hinten dran und die haben hinten nur Geleuchtet!
Deswegen die rausgerissen und eine neue eingebaut und die dann an die Blinker vorne an der Lenksäule angeschlossen
die Blinker kabel hinten
War vom Vorgänger hatte ich ja auch geschrieben.
Ich hab es nur raus gerissen und neu gemacht und alles vorne verbaut.
Und ansonsten hat alles bisher geklappt... was ich eingebaut habe.
Also Brauch nicht gleich rumgewettert werden Beruf verfehlt und so weiter.
Kann auch nur sagen wie es war.
@ Silverpolo
hatte gestern nochmal geguckt leuchtet ein was du geschrieben hast werde es heute verkabeln.
alles Super!
So wie es sein soll Danke!
Polo1101
alles Super!
Hatte mich auch gewundert bei der Aussage von Axs-Ses....
Aber klingt logisch jeweils eine seite und jut ist
Ja geht alles
Alles Klar
