ab und zu Batterie Entladung
jACZi
jACZi's Polo 2F
irgendwie habe ich einen Fehler in der Elektrik und es ist einer der Fehler, die man am liebsten nicht hat, da er nur ab und zu auftritt.
Mein kleiner Polo, läuft super, lädt auch super die Batterie, springt sofort an, egal ob es mehrere Stunden und wenige Stunden zwischen den Fahrten sind, doch auf einmal geht gar nichts mehr.
So letzten Freitag, bin ca. 200 km gefahren, habe den Wagen nachmittags abgestellt und abends war die Batterie nicht mehr startfähig. Alternative Batterie genommen und auch die war nach wenigen Stunden nicht mehr in der Lage, den Wagen zum starten zu bekommen.
Die zweite Batterie habe ich dann über Nacht ans Ladegerät gehangen, am nächsten Tag eingebaut und funktionierte ohne Probleme, bis gerade eben.
Es lagen zwischen dem letzten Ausfall und heute vier Tage, in denen wirklich nichts, aber auch garnichts zu bemängeln war. Doch eben reichte die Zeit eines Kinobesuchs schon aus, das die Batterie nicht mehr startfähig war.
Fehler die temporär auftauchen, sind die schlimmsten. Aber vielleicht hat jemand etwas vergleichbares gehabt und hat eine Anregung wo man suchen könnte.
Gruss Jaqueline
PS: Die jetzige Batterie ist ca 1 Jahr alt, ich habe nur ein Radio drin (also nichts aufwendiges) und bedingt durch Wetter und Jahreszeit kein Gebläse, kein Scheibenwischer, kein Licht an, was man eventuell vergessen könnte.
Und exakt DAS könnte dein Fehler sein. Überprüfe mal deinen Ruhestrom der Batterie.
Wenn das Radio irgendwie falsch angeklemmt ist, dann zieht das leise weinend deinen Strom aus der Batterie über Nacht und dann ist morgens Schicht im Schacht
Falls du Ruhestrom noch nie gemessen hast:
--> Batterie Minus-Pol abklemmen
--> Multimeter auf Höchste Messstufe im mA-Bereich stellen
--> zwischen der Polklemme und dem Minuspol der Batterie messen
--> und diesen Wert mal merken oder aufschreiben (oder Multimeter in der Leitung lassen)
Dann nimm einfach mal die Sicherung raus worüber das Radio abgesichert ist.
Ist die Sicherung 11, wo die sitzt, findest du hier:
  • Und dann mal beobachten ob sich der wert groß verändert.
    Wenns deutlich weniger wird, hast du deine Fehlerquelle eigentlich gefunden
    Hoffe ich konnte die etwas helfen
  • jACZi
    jACZi's Polo 2F
    Danke für die Antwort..
    Mit leise weinend könnte ich ja noch leben, doch rede ich von einer Zeitspanne von wenigen Stunden. Sprich: ich habe zB heute, nach 4 Tagen ohne jedes Problem und Ruhezeiten bis 15 Stunden, um 19:15 meinen Polo abgestellt, habe etwas gegessen und dann ins Kino. Nach 3 Stunden war die Innenbeleuchtung im Wagen kaum noch wahrnehmbar, vom starten kaum zu reden. Zum Glück hatte ein anderer Kino besuchern ein Überbrückungskabel dabei. Damit ist der Wagen auch gleich angesprungen und lief ohne Probleme.
    Ein andauernder zu hoher Ruhestrom würde mir regelmäßig die Batterie leer lutschen, aber nicht nur ab und zu, oder?
    Ich hatte aber auch schon mal gemessen und kam auf 17mA, nur wie gesagt, phasenweise gibt es keine Probleme, doch auf einmal -und nach kürzester Zeit- geht dann nichts mehr.
    Gibt es nicht irgendwas mechanisches, ein Relais oder so, was hin sein könnte? Kabel möchte ich eigentlich schon ausschließen, da es sich doch negativ beim laufenden Betrieb auswirken müßte, oder?
    Gruss Jaqueline
    Hallo.
    Was noch sein könnte, dass ein Relais zeitweise hängt.
    Das würde auch erklären, warum es mal tagelang gut geht und mal in wenigen Stunden die Batterie leer ist. Wenn ein relais den Kontakt nicht schließt bei Zündung aus, dann würde der Strom die Batterie leer ziehen.
    Wenn du zufällig noch Ersatzrelais hast, dann tausche ggf. mal auf Verdacht aus.
    Oder wenn der Fehler drin ist, den Ruhestrom messen und dann mal vorsichtig die Relais abklopfen und die Anzeige beobachten. Wenn es an einem Relais liegt, dann müsste der Strom plötzlich abfallen, wenn Du auf das kaputte Relais klopfst.
    Grüße
    Markus
    Edit: Mit Handy schreiben ist nicht das wahre, PC geht besser.
    Ich hatte sowas mal vor ewigen Zeiten an einem Passat 32b. Bei dem blieb auch ein Relais hängen. Aber jedes mal, wenn ich den Ruhestrom messen wollte und dafür die Batterie abgeklemmt hatte, hat sich dann das Relais wieder ausgeschaltet und es war nichts zu messen.
    Durch puren Zufall habe ich dann das Relais für die Igelheizung als Übeltäter identifizieren können.
    jACZi
    jACZi's Polo 2F
    Alsooo.. vielen Dank für die Antworten.
    Auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, da es erst die Zeit zeigen wird, denke ich, das ich den Fehler gefunden habe.
    Mir war heute aufgefallen, dass das rechte Relais (an der Sicherungsbox) etwas Temperatur hatte und das linke war kalt. Beim rausziehen und wieder reinstecken des rechten Relais, gab es trotz ausgeschalteter Zündung einen kleinen Funken am Kontakt und im Gehäuse war beim schütteln ein Rascheln zu hören.
    Ich habe zum Test, die beiden Relais vertauscht (sind ja identisch). Bin etwas gefahren, habe angehalten, Motor aus und hörte von hinten die Benzinpumpe surren. Das surren stoppte, als ich das linke Relais (was ursprünglich das rechte war) rausgezogen hatte.
    Habe beide Relais ersetzt und warte mal ab, wie es sich die kommenden Tage verhält.
    Von der Logik könnte es zum beschriebenen Fehler passen, ein Relais was ab und zu nicht öffnet und dann saugt. Wärend der Fahrt ist es relativ egal, da das Relais dann geschaltet sein müßte, darum auch keine Einschränkungen wärend der Fahrt.
    Vielen Dank euch nochmal.
    gruss Jaqueline
