Seit neustem quietscht mein motor ob warm oder kalt.
Hatte ma mit nem schraubenzieher aufn ventildeckel gehalten und es kam von da. kann es sein das die lager von de nocke im arsch sind oder kommt es davon wenn der riemen zu straff is. oder könnte es auch was anderes sein?
Motor is nen 3f
MfG Philipp
wenn es oben quietscht fehlt unten öl....
mal im ernst, vielleicht n simmerring aber der quietscht nur wenn er trocken läuft.
sicher das das geräusch von oben kommt.
mach mal n video
Ölwechsel hatte ich erst gemacht. Und denke ma das es von oben kommt da ich ja nen schraubenzieher auf deckel gehalten hab und dann das ohr angelegt habe.
