Salve,
ich hab nen mittelschweres Problem.
Ich hab mir am Freitag beim loskloppen vom Querlenker ganz fachmännisch die Antriebswellenmanschette defektiert. Die ist jetzt so ca. 5mm direkt neben, und noch ma ca. 5mm auf dem Gelenkansatz eingerissen
Die auszutauschen is an und für sich kein Problem, aber diese Wellenmuttern sind so dermaßen festgerottet, ich bekomm die da ums verrecken nicht runter. Schlagschrauber auf Vollgas hat auch versagt...und das bei einer Woche Rostlöserbehandlung vorzeitig, weil ich schon gesehen hab dass die ganz schön K***e aussehen...
Kann ich diesen kleinen Riss nicht mit flexiblem Kleber abdichten?
Ich hab hier noch so ne "Wurst" Scheibenkleber rumliegen, der ist ziemlich flexibel wenn der trocken ist. Würde das gehen, wenn man den in mehreren dünnen Schichten aufträgt und immer Zwischentrocknen lässt?
(Viel Fett ist nicht raus, bin keinen ganzen Kilometer damit gefahren und das auch nur innerorts, aber musste eben nach Hause)
ganz miese idee.das hält nichtmal ansatzweise von 12 bis mittag.da nimt man nen 2meter rohr und ab dafür
würde vorher noch mit n kleiner Brenner o.ä. die Mutter warm machen, so ging se bei mir damals ab vorher hat sich nüscht getan.
meistens liegts einfach am schlagschrauber selber.die billig dinger haben viel zu wenig lösemoment.
Dieses Billig-Ding ist einer von Würth und ist im täglichen Gebrauch einer großen Kfz-Werkstatt
Und an ein Rohr hatte ich auch schon gedacht, nur ich hab echt Angst dass mir das Gewinde vom Gelenk abreißt...aber wenn die Manschette neu muss kann ich das Gelenk auch gleich mitmachen.
hi
also ich habe es noch nie geschafft ein gewinde bzw eine antriebswelle abgerissen beim öffnen der mutter egal wie lange das rohr war.
Meine Methode die bislang noch immer geklappt hat:
Auto steht aufm Boden.
Du machst ne Stahlfelge drauf und dann mit nem abgekröpften 30er Ringschlüssel und nem laaangem Rohr.
Evtl. muss dabei noch jemand die Bremse treten.
Gruß Basti
Gibt auch welche zum kleben so universelle.
Moin Fabian,
Ich hab immer den Knebel aus dem Knarrenkasten genommen, dicke Nuss drauf und ein Rohr drüber gestülpt. Es hat immer funktioniert...bis der Knebel abgegrüzt ist. Danach hab ich mir aus den Resten diesen Scherzartikel gebaut: Der funzt nun einwandfrei mit dem Rest vom Knebel. Aber auch hier kann man noch eine Verlängerung aufstecken.
Also: Mut zur Gewalt. Da kann nichts kaputt gehen.
Ach übrigens: Der "Scherzartikel" besteht aus dem Rohr einer alten Abschleppstange.
Früher hatten wir in der Werkstatt einen 30er Pfeifenkopfschlüssel. Ich hab eben auch schon gegoogelt, aber keinen Preis für den Pfeifenkopfschlüssel von Hazet mit der Nummer 435-30 gefunden. Sonst würde hier jetzt ein Link stehen.
Ego
Edit:
wie hier schon in einem anderen aktuellen Thread zu lesen ist: Anzugsmoment sind 210 NM.
Ich reiß da einfach wie nen gaskranker dran, neue gelenke sind schon vorsichtshalber bestellt
Also kanns ruhig kaputt gehen, wenn nicht hab ich welche auf Reserve
Mal gucken was sich machen lässt Ego
So, muttern sind gelöst
Der große Lkw drehmoment hat das ganze überzeugt...man bedenke, der stand auf 380Nm und die haben sich erst weit nach dem knacken gelöst, also da war zunder hinter
Jetzt kanns ans reparieren gehen
Hab ich auch mit ner Abschlepp stange und 2 Personen ( Zusammen 180 kg) + Springen geschafft. Das hat so laut geknallt als die los ging, dass mein Nachbar gedacht hat, ich schieße um mich
Hab das komplette Gelenk getauscht...hat ca 3 1/2 Stunden gedauert, alleine, in der Einfahrt mit Wagenheber und das erste mal sowas gemacht
Man sieht danach dementsprechend aus wie ne Wildsau, aber das kennt man ja.
Und Ego, dich muss ich leider enttäuschen, dein erhofftes Video muss von wem anders gedreht werden
Na dann mach ich selber mal ein Video von....wenn ich Zeit habe
ich hoffe du hast bei der montage des gelnks darauf geachtet , das die federscheibe richtigrum drin sitzt.
Watt? Federscheibe?
Spaß beiseite, Wie sieht die aus?
@ [G-Laden
Watt? Federscheibe?
Was is wenn die nicht richtig sitzt? ich weiß es ehrlich gesagt nicht ob ich das so wie auf dem Bild gemacht hab... :(
