Tachchen, habe mir nun mehrere Komplettanlagen angeschaut und gesucht ohne Ende !, aber meine Frage blieb unbeantwortet.
Wieso hat die Friedrich Motorsport Gruppe A nur VSD und ESD und zB die vom Werk34 (Volkswarenhaus) vertriebene VSD, MSD und ESD? und beide sollen ABE haben ?
Was hat der 6n Serienmäßig?
VSD und MSD is meiner meinung nach das selbe...
der 6n hat ja nur MSD und dann kommt der ESD
Dachte mir auch so wohin mit dem Riesenteil ->[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar , wahrscheinlich ein willkürliches Bespiel- bild und -text!?
Es sieht ja eigentlich so aus oder ?
Krümmer->* Kat ->* MSD ->* ESD
** -> = Rohr
das bild vom link is nicht vom 6n....zu viele teile^^
und die beschreibung taugt dann genauso viel
Hallo
Der 6N hat serienmässig wie oben schon erwähnt nur VSD ( oft als MSD bezeichnet weil er in der mitte von Fahrzeugunterboden sitzt ) und einen Endschalldämpfer ( so auch die offizielle Ersatzteilbezeichnung bei VW ).
Das Bild was Du hast sollte eine Golf 2 Anlage sein vom Modell 17 ( siehe Datei Bezeichnung ).Infoer homologierte Gruppe A Polo ( 6N1 mit AFH Motor und 120 PS als Verkaufsversion ) hatte nur einen ESD,der VSD wurde durch ein Rohr ersetzt.
