Zentralverieglungs pumpen unter schied
polo_6N-2012
hay bin ein neuling in sachen auto^^
also meine alte zvist putte wasser schaden :
1h0 962 257 J
und die andere:
1h0 962 257 E oder g oder f
was gibt es für unterschiede?
    ich hab bisher immer blind gekauft, egal welche nummer oder polo,passat,golf 3 , alles hat funktioniert
    polo_6N-2012
    okay danke mache es auch mal so^^
    polo_6N-2012
    so habe jetzt eine zv 1ho 692 257
    hatt wer schaltkonntakt pläne die pumpe hatt 11 von 12 kontakten
    belegt sind
    11 9 7 5 3 1
    12 10 6 4 2
    konntakt 8 ist bei der pumpe nicht belegt
    steckwer seite wäre nur kontakt
    1 2 7
    10 8 4
    sprich erstmal würde ein konntakt fehlen.
    Danke fürslesen und hoffentlich hielfreiche antworten!
      hast du mal die pumpe angesteckt?
      ob sie dennoch funktioniert
      polo_6N-2012
      hay danke für dioe antwort habe es ausprobirt bei fahrert. un beifahret. macht die was sie soll aber kofferraum tut sich nix denke mal das es an den fehlenden konnntakt liegt?
        das bezweifel ich stark.
        da geht von der pumpe ein schlauch weg und der teilt sich dann zu den türen und der heckklappe.
        es muss was mit dem heckklappenschloss sein
        mach verkleidung ab. ist nur eine schraube in der griffmulde, ander scheibe zwischen hebeln und abziehen.
        evtl nur was ausgehakt.
