hay bin ein neuling in sachen auto^^
also meine alte zvist putte wasser schaden :
1h0 962 257 J
und die andere:
1h0 962 257 E oder g oder f
was gibt es für unterschiede?
ich hab bisher immer blind gekauft, egal welche nummer oder polo,passat,golf 3 , alles hat funktioniert
okay danke mache es auch mal so^^
so habe jetzt eine zv 1ho 692 257
hatt wer schaltkonntakt pläne die pumpe hatt 11 von 12 kontakten
belegt sind
11 9 7 5 3 1
12 10 6 4 2
konntakt 8 ist bei der pumpe nicht belegt
steckwer seite wäre nur kontakt
1 2 7
10 8 4
sprich erstmal würde ein konntakt fehlen.
Danke fürslesen und hoffentlich hielfreiche antworten!
hast du mal die pumpe angesteckt?
ob sie dennoch funktioniert
hay danke für dioe antwort habe es ausprobirt bei fahrert. un beifahret. macht die was sie soll aber kofferraum tut sich nix denke mal das es an den fehlenden konnntakt liegt?
das bezweifel ich stark.
da geht von der pumpe ein schlauch weg und der teilt sich dann zu den türen und der heckklappe.
es muss was mit dem heckklappenschloss sein
mach verkleidung ab. ist nur eine schraube in der griffmulde, ander scheibe zwischen hebeln und abziehen.
evtl nur was ausgehakt.
