Da ich einen Polo 86 habe, suche ich einen Federsatz, dessen Gutachten H-fähig ist. Kann mir jemand sagen, welcher Hersteller Federn mit entsprechenden Gutachten anbietet?
Ich würde erst den TÜVi fragen, wo dein Fahrzeug auf H geprüft werden soll.
In dem Bereich der Oldtimerzulassung wird andauernd was geändert. Desewegen lieber mal etwas rumtelefonierren und höflich fragen.
Ich hab gelbe 30er H&R Federn, die nur für den 1er und 2er Polo sind. Ich werd meinen TÜVi auch fragen, ob die H-konform sind, wenn ich sie in meinen 2ten Steili einbauen würde.
hab mich da letzten Monat auch informiert, hab die Info von einem Prüfer bekommen (übrigens nicht mein Stammprüfer):
Du darfst auch aktuelle Tieferlegungsfedern verbauen die du mit Gutachten bekommst.
Es geht darum, nachzuweisen das es innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung schon Tieferlegungsfedern für dieses Fahrzeug gab, dann ist es zeitgenössisches Tuning.
Genau genommen heisst das, für den Fall das du einen peniblen Prüfer hast, das du belegen musst das es damals Tieferlegungsfedern gegeben hat, und wenn du das kannst, dann kannst du welche einbauen. Wie neu oder alt die dann sind, ist egal.
Der Prüfer kann dich ja nicht zwingen anstatt neuen Tieferlegungsfedern 30 Jahre alte einzubauen, die schon beim ansehen durchrosten.
Gewindefahrwerke sollten z.B. H-fähig sein, weil es von Sachs ein Gewindefahrwerk für den Typ 86 innerhalb der ersten 10 (Modell-)Jahre gegeben hat.
Jetzt bin ich schon ein ordentliches Stuck weiter. Danke für eure Hilfe!
sprech aber in jedem Fall noch mit deinem Prüfer vor jeder bzw. über jede geplante Änderung, da gibt es teilweise enorme Auslegungsunterschiede bei den Dipl.-Ings^^
War gerade nochmal beim TÜVer und er meinte, ich solle einfach H&R Federn verwenden, da es die schon in den 80ern für den Polo gab.
Weiß hier jemand, ob ich H&R-Federn in 60/40 auch ohne Dämpfer bekomme? Ich hab bis jetzt nur Federsätze mit 35mm gefunden; sonst gabs halt nur das komplette Cupkit mit 60/40 Federn...
ja bekommst du. nimm koni dämpfer dazu das passt dann, weil die gabs auch schon in den 80er
hast du mir vllt n link?
Dämpfer hab ich noch n Satz B12 von Bilstein da; ne Kleinauflage von Sorg. Allerdings meinte der TÜVer das die Dämpfer für die H-Zulassung egal sind, da nicht eintragungspflichtig...
Die Firma Apex gabs auch schon in den frühen 80ern, von denen gibts nen 60er Federnsatz für den Typ 86. Die Apex Teilenummer ist 80-3020.
So wie es aussieht kannst du den fast nur in UK bestellen, mit Versand so grob zwischen 120 - 160€, hab mich nicht weiter informiert. z.B. hier: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Frag doch mal deinen Prüfer ob Apex ne Option wäre, da es die auch schon in den frühen 80ern gab.
KW Automotive fallen wohl raus, sind ja erst seit ca. 1995 dabei.
Hier sind bei Ebay gerade Federn drin 60/40 von H&R
Ebay.Nr. 320974328913
Gruß Matze
