Ich habe jetzt die Zangen vom G40 für meinen GT, die würde ich gern strahlen. Bekomm ich für die Sättel noch den richtigen Dichtungssatz?
bekommt man noch, von trw und budweg z.b. so für 20eu ca.
was isn das fürn sattelhersteller? ATE?
und von welchem bj?
BSH ist von ATE, die Zangen von einem G40
gibts von budweg für 22eu pro sattel da sind alle gummiteile dichtungen etc dabei.
Danke. Welche Scheiben sind denn die Besten? 239mal20
Bei ebay gibts den dichtsatz schon für 11€ pro sattel...
Und bei Scheiben kommt drauf an wie viel man bereit ist auszugeben...
Wenn du was richtig gutes haben möchtest nimmste gelochte Zimmermann Scheiben mit EBC Greenstuff Belägen
Kostet dich dann auch allerdings so um die 170€...
Also bin ich mit 200€ dabei, so werd ich das machen.
würd aber keinen ebay dichtsatz nehmen, musste letztendlich selber wissen, aber bei sowas wie bremse wär ich da vorsichtig, den von budweg kann ich empfehlen verbau schon seit paar jahren von den die teile ohne probleme.
bremse geht alternativ auch ate powerdisc (ca. 80euro fahr ich selbst, sehr zufrieden), brembo max (ca. 70euro, auch schon gefahren auch super), ebc scheiben (ca. 220euro, selbst noch nicht gefahren)
oder eben die genannten zimmermann dagegen kann ich auch nix negatives sagen, würd aber die redstuff beläge nehmen da diese weniger abrieb also bramsstaubentwicklung haben, gerade wenn du gelochte scheiben fahren willst, bei den anderen gehen auch die greenstuff
Würde gern die Zangen strahlen und beschichten lassen, von daher bräuchte ich auch einen Dichtungssatz für die Zangen. Kann mir einer eine Adresse geben, wo ich genau die richtigen bekomme? Finde über Ebay nicht das passende.
Die Zangen sind vom G40 und auf dem Halter steht ATE.
auch hier erfolgt nochmal meine empfehlung:
brembo max mit black stuff belägen
kfzteile.com
bei der fahrzeugauswahl den g40 wählen von dem die bremse ist dann links auf bremsanlage -> bremssattel -> reperatursatz und da eben den ate satz solltest auch an den teilen ca. sehen ob das wirklich der5 richtige ist, ist ja mit bild
brembo max würd ich nich unbedingt mit blackstuff fahren die haben zuviel abrieb, da wenigstens greenstuff
Für Hersteller: ATE
steht da, und die teilenummer is nur ne vergleichsnummer, heißt NICHT das der satz von ate hergestellt wurde
wär auchn komischer preis bei ate normal sind die ca. so wie die budweg
Also bei KFZTeile.com komm ich nicht klar, weil ich kein G40 angeben kann, und keine Schlüsselnummer habe. 0600/579 ist ja nur der 1.3GT
Schlüsselnummer G40 is 0600 719
Supi, hier gibt es was das Herz begehrt.
Kann denn einer was zu den Artikeln sagen?[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
joa, die von mir oben genannten brembo max, habe ich bis jetzt schon bei 2 autos verbaut, sind beide voll zufrieden.
deutlich bessere bremsleistung wie vorher bei denen war, weis aber nicht was das vorher für ne bremse war.
(durch die schlitze gib es bei starken bremsungen son leichtes summen/brummen, nur als info)
hab ich doch schon - preis-leistung TOP!
dazu ebc blackstuff beläge...
Schlüsselnummer für den G40 lautet 0600 844
warum blackstuff beläge?
die machen doch nur dreck mehr nicht, die entsprechen jedem original belag von ate oder trw da is kein unterschied (laut ebc)
fahr lieber die redstuff beläge, warum? darum -> die entwickeln weniger bremsstaub und sind viel besser für geschlitzte/gelochte scheiben geeignet. (enthalten keramik deswegen ) bessere bremswirkung als bei den normalen und außerdem ne bessere hitzebeständigkeit wennde mal häufig bremst.
wenn dir nicht gefällt das die rot sind dann schau mal bei ate, da gibts auch keramikbeläge
sorry für OT
aber sind die Brembo Max da immer so billig oder haben die nur grade so viel Rabatt?
rabatt schwankt immer sind nicht immer so günstig wie im moment.
ja die redstuff sind teurer aber bei geschlitzten/gelochten halten se auch länger als die normalen
