Polo 86C 2F stabilisieren
Sinister_Grynn
Sinister_Grynn's Polo 6N
Hallo Gemeinde,
in einem anderen Thread ist die Frage aufgekommen, wie ihr euren Polo 86C 2F vorne verbessert habt, das er ein besseres Fahrverhalten an den Tag legt.
Hintergrund: Ich will einen G40 mit G60 Lader fahren und denke das es im Serienztustand probleme geben könnte
    Querlenkerstrebe, Wellems Stabilager und die Halteplatten der Lager dann mit Rohren verbinden, so daß ein Rahmen entsteht. Wenn Du noch eins drauflegen willst, dann noch über der Stabihalterung, die Löcher nutzen und zusätzlich einen Stabistrebe einbauen (vierkantrohr mit Bohrung und nicht wundern, sie verdreht sich beim Einbau, das gehört so).
    So und dann noch vom Querlenker Streben auf die Tunnelquerversteifung, die Du hoffentlich drin hast schrauben.
    Oben natürlich eine Domstrebe.
    Den Rahmen kannst natürlich auch kaufen, aber selbst gemacht hast Du dann noch die Möglichkeit eine Aluplatte als Unterfahrschutz drunter zu schrauben, bringt auch noch mal ein bischen.
    Alle weiteren Dinger wären ein tieferer Eingriff in die Karosse und mit Schweißen verbunden und kosten Zeit.....
    zu langsam^^
    Dom- und Querlenkerstrebe, Wellems Stabilager vo. und im Querlenker, Querlenker innen einstellb. Uniballager. Das fährt dann schon ganz gut.
    Es geht natürlich auch besser z.B. mit einem Verstärkungsrahmen zusätzlich. Allerdings ist das etwas aufwendiger und teurer, aber es soll sich wohl lohnen.
    zu langsam^^
    ich auch....
    Sinister_Grynn
    Habe grade diesen Tipp bekommen:
  • Scheint gut verarbeitet und ein guter (verdammt guter) Preis zu sein
  • gelöschtes Mitglied
      Warum nicht, wenn Du nicht selber schweißen willst oder kannst. Sag ihm aber, daß er keine Löcher bohren soll und mach das selbst, dann paßt es ohne Spiel perfekt.
      Ach..... die Domstrebe würde ich aus Stahl nehmen und auf die Dome schweißen. Klingt jetzt falsch, aber wenn Du sie mal wieder ausbauen willst, weil Du den Wagen verkaufst ist das deutlich einfacher sie rauszukriegen, wie die Löcher zuzuschweißen
      Sinister_Grynn
      Schraubt man die nicht nur drauf?
      kannst du schweißen oder schrauben wie du willst, wenn du sie schweißt klär das vorher mitem tüv ab da sie dann eingetragen werden muss und nicht jeder sie einträgt weil manche sehen schweißen als materialschwächung und tragens nicht ein...
      was ein quatsch,... wenn das ding eingeschweißt ist hohlste da nixmehr raus wenn sie nicht nur angepunktet ist ^^ und die 3 löcher in den domen, wen würden die intressiern?^^
        Wenn es eine dreiteilige ist, dann schweißt Du nur die Halter fest und die ist immernoch geschraubt und die Materialschwächung ist Blödsinn, dann dürftest Du nirgends schweißen.
        Und die Strebe einschweißen ist kein Quatsch!
        Schon mal Löcher zugeschweißt? Ich schon und das drei mal, weil meine Kumpels so verbastelte Karren von Leute gekauft haben, denen das absolut egal ist ob da Löcher drin sind oder nicht. Eine geschweißte bau ich dir so ab, daß beide Teile danach so aussehen wie vorher!
        Und um das mal klar zu stellen....geschraubt meint DIE STREBE nicht DIE HALTER.
        möcht ich sehn wie du die geschweißten halter an den domen ab bekommst und sie aussehn wie vorher ^^
        löcher zugeschweißt hab ich schon, sind ja meine m20 schrauben sondern nur 8er das ist ja kein riesen loch ^^ und im normalfall baut man ne domstrebe auch nichtmehr aus ist ja nicht aus gold ^^
        edit: da haben wirs doch die halter bekommste nach dem schweißen nichtmehr ab und die strebe zwischendrin raucht man bei nem verkauf auch nichtmehr raus hohlen wenn man die halter net dazu hat
          Bring mir einen mit geschweißter Strebe vorbei und ich hol sie dir raus. Hab ich beim alten Renner auch ausgebaut und in den hier wieder eingeschweißt.
          Ich mach sowas schon seit 37 Jahren, als Du noch nicht geplant warst, da lernt man eine Menge
          dann erklär mal, kann mir das nicht vorstellen wie du ne RUNDUM verschweißte strebe raus hohlst ohne dabei die dome zu zerschneiden, also das dome und strebe noch 100% intakt sind ^^
          Oder du besorgst dir sowas, einen sogenannten Cup Rahmen.
          sind die nicht mittlerweile ziemlich selten geworden und nichtmehr so leicht aufzutreiben?
          Ja, sind sehr selten.
          Man könnte sich ja sowas ähnliches selber bauen.
          Hab da was. Glaub das ist sogar hier ausm treff.
          6ae0293788439d7db2d8
          10fbfbebdc35470fab1d
          65d6a0e7cb72aa0ebb81
          120e4e96cc08ace3aaeb
          cbbf3bad7b2c2c014f35
          Sinister_Grynn
          So jetzt steht [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • gegen den Orginal Salzmann rahmen!
          Vorteile? Nachteile?
          Was ermöglicht bessere Steifigkeit gegen Verzug in der Karosse?
          Oder doch was ganz anderes?
        • dein link funzt bei mir iwie nicht ^^
          aber zum salzi rahmen höhrt man mehr schlechtes statt gutes zur verarbeitung und passgenauigkeit..
          Sinister_Grynn
        • Domstrebe und Querlenkerstrebe habe ich auch, fand die Verbesserung aber nicht so gravierend. In den Kurven ist mehr Präzision da, das stimmt schon.
          Kann sein, dass die Verstärkungsrahmen da noch mehr bringen, aber:
          Wenn Du einen G60 an den PY schrauben willst, kommst Du mMn nicht um einen Rahmen mit Dreieckslenkern herum. Der Haupt-Schwachpunkt der Polo-VA ist in meinen Augen nicht die mangelnde Karosserie-Steifigkeit, sondern die labbrige Führung der Räder mittels Stabi. Bei normalen G40 sehe ich noch die Teflonbuchsen für den Stabi, aber bei wesentlich mehr Leistung werden die auch nicht mehr helfen.
          Welchen Rahmen man da nehmen will, muss jeder selbst wissen. Aber der mMn größte Vorteil des Salzmann-Rahmens ist die lupenreine TÜV-Abnahme. Bei den anderen ist das immer so'ne Sache...
          Sinister_Grynn
        • auch noch ne Option!
          Naja, was nutzt mir tüv wenn die Verarbeitung grottenschlecht ist!
          Beschwert sich ja nicht umsonst jeder über Salzmann :/
        • Da geb ich lieber das doppelte aus und hol mir den Salzmannrahmen vom Tieflader. Verabrietung passt und preislich ist das auch angemessener!
          grüße
          ist aber immer noch ein nachbau, könnte aber mit dem salzmann gutachten als vergeleichsgutachten eingetragen werden, sollte man jedoch vorher mit dem tüv absprechen
          Sinister_Grynn
        • Habe jetzt diesen genommen, scheint gut verarbeitet zu sein und der Typ schreibt zurück und scheint Ahnung zu haben
          Wieso haben die Damals nicht gleich Dreieckslenker verbaut?
        • mit dem rahmen hast du aber keine 3eckslenker weist du ja oder?^^
          ich denke das ganze hat sich mit der serienleistung damals neu ganz gut fahren lassen und heute ist natürlich alles mehr oder weniger ausgelutscht und alles gibt mehr nach wie vorher ^^
          Sinister_Grynn
          hmm ja aber etwas mit dem gleichen effekt?
          Musst dich mal an Tieflader http://www.polotreff.de/profil/22251 wenden. Der Baut solche Rahmen wie Salzmann. Habe mal mit Ihm telefoniert und ist sehr nett und kompetent
          @ kojack du bist zu langsam
          #22 - heute - 09:06:17 Da geb ich lieber das doppelte aus und hol mir den Salzmannrahmen vom Tieflader. Verabrietung passt und preislich ist das auch angemessener!
          grüße
          Sinister_Grynn
          PU-lager querlenker + pu-stabilager + pu hinterachslager
          + Domlager 620 € :(
          Man gönnt sich ja sonst nichts
          Sinister_Grynn
          So morgen ein Telefondate mit Tieflader
          Hat jemand ein Bild von einem "Tiefladerrahmen?"
          Mh, bis vor kurzem war noch das Angebot im Teiletreff drinne.... ist wohl down.
          Ps: nervt mich auch alle Monate den Mist alles zu reuppen -.-'
          PU-lager querlenker + pu-stabilager pu hinterachslager
          Domlager 620 €
          nicht wirklich 620€...haben zwar keine straßenzulassung aber das ist eh irrelevant weils die nicht MIT gibt...
          Außer man versucht es über §21
          guggst du hier:
          http://www.ebay.de/itm/Polo-G40-86c-Querlenker-Hinterachslager-Stabihlager-Set-/280894222606?pt=Teile_ohne_Strassenzulassung&hash=item416699b10e&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
          Und ich glaube nicht das die Domlager dann 440€ kosten
          die querlenker aus dem o.g. link sind meiner meinung viel zu hart und klopfen alles wiech.
          Neue g40 Querlenker fänd ich besser innen original und außen die PU Lager, wobei wer drückt neue Lager aus Querlenker die vorher 250€ gekostet haben
          mfg Stefan
          Ich brauche von den scheiß-teilen 3 Stück
          der tiefladerrahmen ähnelt dem salzmannrahmen. auf den bildern die ich gesehen habe, sehen die rahmen vom tieflader top aus. ich würde mir auf jedenfall einen mit dreieckslenkern kaufen. ich hatte damals den von salzmann gehabt bei meinem g40 motor mit g60 lader. es ist nur vom vorteil wenn man so einen rahmen drunter hat. den von der polomagazinseite find ich nicht so toll, weil der komplette originale krempel drunter ist. vorne wird der rahmen wohl auch sau tief werden.
          es gutachten von dem rahmen müsste ich normal noch irgendwo herum liegen haben.
          g40 verstärkungsrahm
          Seh ich das auf dem Bild richtig, das man mit dem Rahmen die möglichkeit hat den Sturz einzustellen?
          Denke eher, dass man den Nachlauf an den Zugstreben einstellen kann.
          Außer eben man hat einstellbare Querlenker, dann kann man auch den Sturz einstellen.
          Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
          man kann den sturz, nachlauf und lenkwinkel einstellen
