G Lader nach der Überholung schwergängig
Darkangel38
Ich habe gerade meinen G40 lader überholt, neue Lager Wdr´s und dichtleisten. Nun mein problem ohne die hintere gehäusehälfte lässt er sich ohne probleme von hand durchdrehen. Schraube ich ihn nun zusammen dann lässt er sich von hand kaum noch durchdrehen: Woran kann das liegen? zu stramm anliegende Dichtleisten? Bin mit meinem Latein echt am ende: Hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Ich denke mal dass er einfach etwas schwerer läuft is normal wegen besagten dichtleisten.... Warum sonst sollte er auch 2 keilriemen für den antrieb brauchen
Hast du auch Fett reingemacht?
evtl klemmen die lager etwas und du musst der welle ein paar ganz leichte schläge mir n hammer geben damit die sich setzt.
falls du fett benutzt hast ist das völlig normal. als ich meinen überholt habe konnte ich ihn kaum von hand drehen. aber das ist nichts schlimmes
Darkangel38
Guten morgen.
Nein Fett habe ich nicht ran gemacht, sah vom vorbesitzer schon schlimm genug aus.
Darkangel38
Kann es auch sein das ich das Ausgleichgewicht verkehrt herum drauf gemacht habe das er sich deshalb schlechter drehen lässt?
Sind die Passhülsen in den dafür vorgesehenen Passungen?
Sonst laufen die beiden Lager nicht zu einander.
Kontollier mal den Laderriemen , der lader sollte sich auch mit neuen Dichleisten leicht drehen lassen . Das Fett schmatzt nur sollte aber nicht zu schwergängingkeit führen .
Das Gegengewicht kann man nicht falsch herum montieren sonst passt der segering nicht meh drauf .
edit BuBuV :
Da kann ich nur sagen das etwas bei deiner G lader überholung schief gelaufen ist
Welches Überholungset könnt ihr mir empfehlen ? Müsste meinen Lader auch mal Überholen
Darkangel38
isten leich
Auch ohne riemen lässt er sich schwer durchdrehen
Ohne Laderiemen kannst du den Lader nur kurz drehen bis alles blockiert
Dann ist klar warum der sich schwer drehen lässt . Stell mal alles auf die Makierungen und mach den Riemen drauf , er solltesich aber nicht schwer drehen lass .
