Unruhiger Leerlauf schlechte Gasannahme
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Bitte helft mir
Polo 86c NZ motor
folgendes problem macht man ihn an läuft er erst ruhig dann zieht er dermaßen hoch geht wieder runter und das geht die ganze zeit und manchmal geht er aus.
Wenn man fährt hat er manchmal gasaussetzer. :x
Gewechselt wurde
Steuergerät
Lambdasonde
LMM
Ansaugbrücke
Einspritzleiste
Drosselklabbe
Blauer Temperatur Fühler
ZZP Mehrmals eingestellt
bei kalten oder warmen Motor alles gleich.
Bitte fällt euch noch was ein? :X
Sind die Dichtungen am Ansaugtrakt alle dicht/neu? Unterdruckschläuche ok?
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Jaaaa :(
Langsam bin ich echt am überlegen ob ich nicht gleich n anderen motor rein hauen soll -.-
Hmm verstehe ich
Vlt. Hallsensor? Keine Ahnung, mir fällt da jetzt auch nichts ein. Bei Problemen mit der Benzinpumpe würde er ja nicht hoch drehen, also kann man die wohl ausschließen.
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Benzinpumpe arbeitet sorry vergessen zu erwähnen :x ;:((
auf alle fälle tippe ich auf ein falsches gemisch. entweder zieht er falsch luft oder der zusatzluftschieber hängt und geht nicht ganz zu.
desweiteren könnte der leerlaufschalter defekt sein so das er nicht weiß das er im leerlauf ist und versucht nach lambda zu regeln.
sprüh den ansaugtrakt ab und kontrollier den zusatzluftschieber bzw halte die öffnung zu wenn er warm ist
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Der zusatzluftschieber arbeitet richtig das haben wir schon ausprobiert :(
Und drosselklappe auch sauebr gemacht usw ... falschluft zieht er auch nicht haben wir auch überprüft :(
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Und woher soll die verzögerte Gasannahme kommen?
Erst gehts dann kurzzeitig nicht und dann ruckartig wieder o.O
Würde wegen dem Verdacht auf Falschluft nochmal den Motor anmachen, und absprühen, wenn die Drehzahl sich ändert weißte ja an welcher Stelle de schauen musst
CrusadeGT
CrusadeGT's Polo 6N
Danke jaa das haben wir schon 3 mal gemacht -.- auch die dichtungen von der ansaugbrücke sind neu :(
    was ist mit Hallgeber? Unterdruckschläuche? Lamdasonde?
    CrusadeGT
    CrusadeGT's Polo 6N
    Unterdruckschläuche mehrmals nachgeschaut und ein paar getauscht.
    Lambdasonde ist auch getauscht worden.
    Der hallgeber ist das das ding was rechts am kopf sitzt wo die zündkabel hingehn?
      Da wo die Zündkabel dran gehen ist die Verteilerkappe dahinter ist der Hallgeber
      CrusadeGT
      CrusadeGT's Polo 6N
      Ja das haben wir aber auch schon überprüft :(
      Zündzeitpunkt eingestellt?
      Vlt ne pissende Einspritzdüse
      CrusadeGT
      CrusadeGT's Polo 6N
      Den Zündzeitpunkt haben wir richtig eingestellt. die komplette einspritzleiste wurde ja auch getauscht und die ist trocken :(
