hey hab mal aus Langeweile paar knöpfe gedrückt und zwar licht an Scheiben Wischer an Heizung an und fern licht an und da geht plötzlich die Heizung und Scheiben Wischer an aber ohne Zündschlüssel wie geht das oder besser gesagt für was nen code oder so ?
Das ist normal
Kenne einige Passatfahrer die so ihr Elektrisches Schiebedach schließen, nur um den Zündschlüssel nicht benutzen zu müssen.
achso für was ist das den einfach nur so
coole sache Geht das auch beim 6n?
Habs auch mal gemacht coole sache
das ist doch nicht normal. ohne schlüssel geht normalerweise nur standlicht. die heckscheibenheizung geht normalerweise mit aus,wenn man den schlüssel zieht, sonst ist die batterie doch ruck zuck leer.
doch das ist normal geht bei jeden vw.
durch diese kombination geht die zündung an aber auch nur wenn man den fernlichthebel gezogen hält.
gruß
und bei den älteren opel´s z.b corsa a ziehste den warnblicklicht schalter raus und drehst in auf den kopf stecksten wieder rein is auch die zündung an.
wusste ich auch noch nicht, aber ich hab auch ne wfs drin, da geht die zündung eh nur wenn die deaktiviert ist.
