Hallo liebes Forum,
ich suche nun seit 10 Uhr im Internet nach den Ersatzteilen für's ATV Getriebe.
Jedoch ohne erfolg... :'(
Ich benötige für das ATV Getriebe:
Nadellager+Laufhülse vom 5. Gang
Synchronring 5. Gang
Sowie das Synchronritzel des 5.Gang's.
Kann mir einer Tipps geben, wo ich die Teile bekomme? Evtl. Maße des Lagers ( DIN ? )
Oder kann ich den 5. Gang eines CEG/ AHD Getriebes in das ATV pflanzen?
Damit setze ich aber die Endgeschwindigkeit herab / Drehzahl hoch, oder?
Falls sie noch lieferbar sind bekommst du die Teile beim VW-Händler.
Wenn du den 5. Gang vom CEG bzw. 8P einbaust ist dieser in Kombination mit dem ATV extrem lang übersetzt.
Der 5. Gang vom CEH bzw. AHD ist genauso übersetzt wie beim ATV.
vom AHZ würde auch passen...
Super! Vielen Dank schonmal.
Dann werde ich den 5. Gang aus dem jetzig verbauten AHD nehmen.
Jetzt noch eine Frage:
Das Nadellager des 5. Gangs sitzt auf einer Lagerbuchse. Da das Nadellager aber komplett zerflogen ist, hat es auch die Buchse zerhauen.
Bekommt man die neu von VW oder aus dem Zubehör? Habe leider keinen Abzieher um die von einem anderen Getriebe abzuziehen...
Vielen Dank!
Hab auchletzte Woche nen Synchronring vom atv vom 5. Gang bestellt... bei nem VW-Autohaus.
War problemlos lieferbar innerhalb von ein paar Tagen..hat 38€ gekostet.
gruß
Im Teileprogramm sind alle Einzelteile aufgelistet, auch die Kegelrollen- und Nadellager. Sofern sie noch lieferbar sind, kann dir der Freundliche die Teile bestellen.
Gibt es die Buchse für das Nadellager auch noch neu?
Könnte mir evtl. jemand die Teilenummer für Buchse+Lager geben?
Danke
Eine Buchse finde ich nicht. Nach dem Schaltrad des 5. Gangs kommt das Nadellager, dann eine Anlaufscheibe, dann ein Kegelrollenlager, wieder eine Anlaufscheibe und dann das Schaltrad des 1. Gangs.
Das Nadellager hat die Teilenummer 085 311 431 C, hat die Maße 21,8x32x25,8 und kostet ca. 8 €.
Auf die Welle ist eine Hülse aufgeschrumpft. Im Leitfaden steht man solle sie mit einem Heißluftföhn auf ca 100 Grad erhitzen und dann montieren/demontieren.
? Hülse für Nadellager abziehen
Hülse für Nadellager mit Heißluftgebläse V.A.G. 1416 auf ca. 100 °C erwärmen
Spannvorrichtung 40-204 beim Abziehvorgang ggf. nachspannen
A - Zweiarmabzieher z. B. Kukko 20/2 mit Haken 2-150.
? Kann mir so eine Hülse anfertigen (Lerne Zerspaner) aber die muss geschliffen verchromt und gehärtet werden....
das ist ein nadellagerinnenring, und dürfte beim nadellager wenn du es bestellst dabei sein.
selber anfertigen wirst du nicht schaffen da die lager von hersteller zu hersteller geringe tolleranzen im lager oder im ring haben um die lagerluft gewährleisten zu können
Hmmmm....
Kann mir jemand etwas darüber sagen, ob das Lager mit Buchse geliefert wird?
Ich bekomme diese verkac*te Buchse von der Welle nicht ab....Habe alles probiert.
Ist der Lagerinnenring bei dem Nadellager dabei? Oder kommt nur das Nadellager, wenn ich bei VW die Nummer 085 311 431 C angebe?
Ich benötige diesen Innenring... Habe probiert einen intakten von einem CEG Getriebe zu demontieren....Aber leider keine Chance. Egal wie ich es probiert habe, ich bekomme ihn nicht ab.
Den Ring von der ATV Welle werde ich morgen mit dem Dremel ausdünnen und dann mit dem Meißel nachhelfen.
ruf bei deinem händler an
Habe es heute nicht geschafft, werde es morgen versuchen
Also,
bei dem Nadellager ist der Innenring DABEI. Kostete 8,33 bei netten .
Jetzt benötige ich leider noch ein Kegelrollenlager der Antriebswelle.
Kann es sein, dass 3 Lager die gleiche Nummer haben, und eins eine andere?
Könnte mir bitte jemand die Nummern der 4 verbauten Kegelrollenlager nennen?
Das wäre super!
Vielen Dank!
Keiner?
Super, vielen Dank! Dann werde ich die direkt am Montag bestellen
Das Kegelrollenlager mit der Nummer
311 405 625 F
hat sich in
311 405 625 N
geändert. Mein freundlicher hat mich darauf hingewiesen.
