ich möchte in meinem Polo 6N2 Baujahr 2001
mein Airbagsteuergerät neu codieren.
mit der Software VAG COM
ich benötige aber den Login Code.
Kann mir da einer weiter helfen ?
Harald
Was magst denn da codieren?
Wenn du zB einen Airbag rausnehmen willst aus dem System frag erst mal beim TÜV nach was der dazu sagt
2001 is nämlich neue ZE und die gabs glaub ich nirgends original ohne Airbag - also könnts am TÜV-Segen scheitern, da das Auto dann ja damit unsicherer wird.
ich möchte na austausch des Airbagsteuergeräts dieses neu codieren
ausgelesen aus dem alten codierung 12611
und im neunen ist eine andere codierung hinterlegt
ohne Seitenairbags
Harald
Lass das lieber ne fach man machen ,das ist ne sicherheit relevantes teil .
da wenn man was falsch macht im schlimmesten fall get das system nicht.
Auserdem geht bei 6n2 2 verschiedene stg für airbags .
das umcodieren bring also nix bei dir. nur zur info .
Also du hast Seitenairbags und dein neues STG kennt die nicht?
Andersrum würden Pfuscher wie ich Checkwiderstände verbauen, aber so rum würd sogar ich bei VW mal fragen ob da nicht was mit Kaffekasse und co. geht.
Da es eine einmalige Sache ist würd ich da erst ab ca. 25€ selber rum basteln (auch Codiertechnisch).
Ja so ist es
ich habe Seitenairbags und das STG kennt die nicht
und deswegen muss das Steuergerät umcodiert werden.
und es ist genau das selbe wie das alte STG bis auf das
in dem neunen die Seitenairbags nicht codiert sind.
dann schreib mal die TN der stg auf
hallo die TN ist 6Q0909605A Index 04
Harald
Für alle Nachleser: Das ist die "böse" Teilenummer ( [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ).
