suche irgentein gutachten was ET2 an der hinterachse freigibt
es spielt dabei keine rolle ob spurplatten oder felgen hauptsache ET2 ist frei gegeben .
zur erklärung habe felgen 6j 14 et37 und da der vorbesitzer die radläufe hintern der art gezogen hat sieht es nur gut aus wenn 35er platten montiert sind.
somit bleibt ne ET2 übrig
wenn ich dem tüver irgent ein gutachten vorlege wo et2 beim polo freigegeben ist bekomme ich es eingetragen .
Was macht dich da so sicher das du es dann eingetragen bekommst?
hat dir das der TüVler selbst gesagt?
Normal ist es doch so das irgendwie die Lauffläche bedeckt sein muß,
gemessen wird 10cm Mittig des Reifens je nach Rechts und Links.
"Soweit wurde es mir erklärt"
Gruß : Michael
es sind alle punte erfüllt ausser das mit dem gut achten für et2
mit anderen worten ja so hat er es gesagt
Gut.
Nur bezieht sich die ET Anhgabe doch mehr auf die Felgen und nicht auf dein gesamtmaß was du da mit Spurplatten hast.
Was du brauchst ist eine Kopie eines Fahrzeugscheines/Briefes in dem Felgen mit einer ET von 37 eingetragen sind IN VERBINDUNG mit Spurplatten die eine Breite von 35mm haben.
Da würde ich an deiner Stelle auch nochmal die Überschrift bearbeiten so das es aussagekräftiger ist.
z.b
"(SUCHE) Eintragung in Brief - ET37 + 35mm Spurplatten"
so weiß jeder was gemeint ist.
Weil ich glaube das es keine Felgen mit einer ET von 2 gibt ?
Wird auf jedenfall einige abschrecken überhaupt hier rein zu schauen.
Gut Herr Fonsi
Dir glaube ich
Und wieder mal habe ich was dazu gelernt ......ich dachte immer das bezieht sich nur auf die Felgen und nicht auf das Gesamtmaß.
Nur trotzdem sollte er dann die Überschrift ändern das die Leute gleich wissen was er will.
eine Brief Kopie reicht leider nicht da es dem Prüfer darum geht ein gutachten in der hand zu haben wo die et2 für polo freigegeben ist. Du kannst bei hr z.b nach lesen in der abe et Grenze 13. wenn jetzt ein gutachten von fk zb et grenze 2 sagen würde wäre er glücklich oder aber ein felgenhersteller Ne et2 anbietet oder in verbindung mit spurplatten wäre das auch ausreichenden.
gab mal für die mattig für den polo gto breitabu ne freigabe
Also ich habe ata classic mit et 3 eingetragen. Geht das auch?
ich hatte damals auf.meinem schwarzen Steili ET0 eingetragen auf 8x13 mit 195 45.
ich denke aber diese zeiten sind vorbei. die Pruefer wollen mitlerweile irgendwelche unsinnigen festigkeitagutachten für die achse haben
Ich hab nun auch keine Lust mehr mich weiter zu bemühen, verkaufe deswegen jetzt meine ats classic :(
