Hat jemand noch so ein relais zu hause? Bzw. wo ich das her bekomme?
War schon bei vw die hams net mehr und haben auch bei classicparts geguckt gibts auch keins mehr.
Wollte morgen oder übermorgen mal beim schrotti gucken, wobei ich ncht weiss ob das relais vom normalen polo 2 das selbe ist wie beim g40. Ist ja auch beim t3 verbaut worden.
Wofür ist das, bzw. Was für eine Nummer (groß steht noch drauf?
siehe http://www.polotreff.de/forum/t/206057
das vom T3 hab ich damals probiert, das passt vom Sockel nicht, hab dann auch nicht weiter probiert weil ich am selben Abend noch ein richtiges bekommen hab.
Wenn du die Pins vom T3 Relais an den Sockel anlegst könnte das klappen, ist meines Wissens nach gleich geschaltet.
ich hab mir eins anfertigen lassen.
321919505 nicht 321919505 A
Danke leute hab jetz eins. Von nem bekannten bekomm.
