Moin, haben jetzt alles ausprobiert
temp fühler gewechselt,drosselklappe, zündkabel und und und
das letzte was cih mir noch vortellen kann is das das steuergerät ne macke hat-.-
weil wenn ich den temp fühler abzieh läuft er ruhig steck ich ihn wieder drauf erst ruhig dann zieht er hoch und geht wieder runter..-.- und temp fühler 2 mal getauscht -.-
bitte helft mal
bitte helft mal
Nach 2 Min schon drängeln..
Waren die Fühler jeweils neu und auch die richtigen?
Lamdasonde vieleicht defekt? Wegen dem abfetten.
Du hast doch an dem Zündverteiler ne Unterdruckdose, ist die noch i.O.?
Und zieht der der Schlauch daran noch unterdruck, wegen der schwankenden Drehzahl?
Und die Dose, schonmal dran gezogen mit dem Mund?
Hatte das damals recht oft beim NZ, das die Membrane gerissen war, und er deshalb nur am Sägen war und die Zündung nicht hinhaute.
Aber Kabel sind alle wieder richtig dran oder?
Pusten oder saugen, direkt am verteiler geht doch der Schlauch auf die Dose.
den an der Brücke abziehen und mal kräftig rein.
Die muß dicht halten,
Na dann hoffe mal das die noch heil ist.
Das ist schwer zu sagen, aber kann sein, hatte das bei meinem auch schon.
Alles gew. bis auf den kleinsten Geber. weil ich mich auf die Aussage vonner bekannten tuning Werkstatt hier bei uns verlassen habe. Und die mir gesagt hatten alles ausprobiert inkl. Steuergerät.
Am ende war ich so verzweifelt und hab mir einfach eins gekauft eingebaut, und läuft bis heute.
Wenn du Glück hast, hab ich hier noch eins.
schreib dir mal ne PN.
Steuergerät hätte ich auch noch ABER das sind nur die "Innereien" sprich du musst das in ein Gehäuse löten...
Ne Lösung zu deinem Problem fällt mir aber auch nicht ein.
Ja das kenne ich. Ich musste damals nur den Pfusch am Radiokabelbaum beheben. Mitlerweile kenne ich mich zumindest mit dem Polo ganz gut aus, aber ne Ausbildung in Richtung KFZ habe ich auch nicht
Was haben die denn da gemacht? bzw.Wo?
