Hallo VW Gemeinde,
Mein Polo springt net mehr an :(
Habe heute Versucht denn Motor zu Starten,
dabei ist mir Aufgefallen, das wenn ich denn Zündschlüssel umdrehe,
hinten unten rechts Benzin ausläuft !? ( Siehe Bild )
Habe in der Sufu nichts gefunden das mir weiterhelfen könnte :(
Was könnta da kaputtsein ?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps !
mfg Thomas
Guck dir mal die benzinpumpe an.... Scheint undicht zu sein oder vielleicht hat sich ein schlauch gelöst
Ja werd ich mal machen !
Ich tippe auf den Kraftstofffilter. Die gammeln nämlich gern mal durch. Habe ich schon öfters gehabt.
Werde ich auch gleich mal nachschauen !
Bei mir war es die Kraftstoffpumpe. Die hat auch wenig später ihren Dienst versagt.
Am besten du setzt einen Kollegen von dir rein und der soll den Schlüssel umdrehen.
Wenn es an der Pumpe direkt rausläuft hast du leider Pech. Die kann man nicht abdichten, ich hab letztes Jahr versucht eine zu zerlegen. Aber da scheitert man nach der ersten Dichtung.
Aber warum sprint er dann nicht mehr an? Des find ich a bissel komisch.
Der Filter sieht schon fertig aus. Ich tippe mal der ist Innen zugerostet.
Also ich denka auch mal das es zu 90 % die Pumpe ist !
Die kannst du ohne Streß selber wechseln.
Die ist nur mit zwei Schlauch bzw. Klemmschellen fest.
Ahhhh ok
Selbst ist der Mann
Werde ich dann mal versuchen
sobald ich eine neue Pumpe habe
Hol dir am besten noch ein Schlauch bzw. Klemmschellen dazu. Sowas sollte man ruhig mal erneuern.
Jo werde ich machen
Problem gelöst
Das war wie bei einem Überraschungsei
3 Dinge auf einmal (Kaputt)
1. Schlauch war undicht
2. Zündverteiler gewechselt (Kein Funken)
3. Hallgeber war auch noch Futsch :/
Vielen Danke für die vielen Tipps
mfg Thomas
Das hat sich gelohnt.
