Bei wie viel Grad im Backofen bekomme ich die Rückleuchte geöffnet.
Problem besteht darin das 4 LEDs nicht gehen und er das Bremslicht abschaltet, wollte Kabel und Anschlüsse checken oder LEDs erneuern, dazu müsste sie auf.
Will nicht das sie schmilzt, mache das zum ersten mal. Bin aber guter Dinge.
Gruß Kai
Ist das eine originale Leuchte? Bei Zubehörleuchten brauchst du das jedenfall nicht versuchen, die gehen in der Regel dabei kaputt..
Ansonsten passiert bei 60° im Ofen nichts mit der Leuchte..
Ja original, und wie lange ungefähr?
15Min hab ich meine Scheinwerfer immer drin gehabt..
Aber Handschuhe anziehen nicht vergessen..
Alles klar, ich werde es probieren
marco deine scheinwerfer waren aus glas nehme ich an
ne rückleuchte würde ich nicht so lange rein tun. am besten alle 1-2 min. probieren obs vorher schon auf geht.
@threadersteller;
hast du den passende leds, also von der farbe und leuchtstärke her? sonst wird das nix...
Ok Hauptsache die Graduale passt ungefähr, zeitlich werde ich als nachschauen.
LEDs habe/ bekomme ich genügend, das ist das geringste Problem.
Habe auch bei meinem die LEDs erneuert bei der 3. Bremsleuchte, klappt wunderbar mit dem richtigen werkzeug
Nein du hast schon recht, aber wenn man genug Auswahl hat probiert man es einfach aus und guckt ob es von der Helligkeit gleich ist, ein wenig sind sie genormt
So hat sich erledigt, man bekommt die Leuchte nicht auf ohne Gewalt um Zerstörung, sie ist mit Kunststoff verschweißt, alsonix mit dichtmasse.......doof
Naja Versuch war's wert
