G40 fehlende Leistung
N1L
N1L's Polo 2F
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen, wie die Überschrift schon sagt habe ich nicht genug Leistung bei meinem G.
Mein Set-Up:
Fächerkrümmer
Jetex Fortex Anlage ab Kat
Chip von DigiTec
Lader neu, maximal bearbeitet, 65 lr --> 0,8 Bar
Motor komplett eingestellt, also zündzeitpunkt, drosselklappe, usw.
Nocke: Keine ahnung ob Serie oder andere
Also noch ein paar zusätzliche Infos, die Zündung war vorher viel zu scharf eingestellt, und da war auch ein anderer Lader drin, mit dem ich nur 0,3 Bar hatte.
Da war mein G aber im Anzug wesentlich besser unterwegs, hatte jedoch obenrum nicth mehr so viel Leistung.
Woran kann es liegen, dass er nicht so brachial noch vorne schießt?
Hab ich zu wenig Ladedruck im Moment, trotz des 65 lr und Bearbeitung?
Vor 4 Wochen hat sich die Stahlwolle im Auspuff aufgelöst und ist jetzt (denke ich mal) komplett raus, kann es vlt daran liegen?
Ich weiß irgendwie nicht wo ich anfangen soll Vlt hatte ja jemand schon mal so ein Problem...
Danke schon mal im Voraus
Ich würde als erstes mal den Ladedruck prüfen - also Ladedruckanzeige verbauen und schauen wo der Zeiger hingeht, dann kannst da schonmal ausschließen.
N1L
N1L's Polo 2F
Der liegt momentan bei 0,8 Bar
0,8 bar ist für ein 65er Laderrad etwas dürftig. Ich denke, daß man damit schon normalerweise auf kanpp 1 bar kommt.
Die 0,8 bar erreiche ich schon mit dem 68er Laderad.
N1L
N1L's Polo 2F
Das dachte ich mir nämlich auch schon...also am Lader liegt es definitiv nicht das weiß ich
    was ist das für eine LDA ? son billig ding oder eine von vdo
    N1L
    N1L's Polo 2F
    ne nicht von VDO, aber ich weiß dass sie 0,1 Bar zu wenig anzeigt, also der Lader hat 0,8 und die LDA zeigt 0,7 an...
      woher willste das denn wissen mit den 0,1 bis 0,8 vom lader das würde mich jetzt mal intressieren
        also beim kunden von mir waren es 0,3 bar unterschid zwischen raid hp und vdo
        N1L
        N1L's Polo 2F
        Die LDA war in einem anderen G40 eingebaut und zeigt immer 0,1 zu wenig an, da ist mittlerweile eine VDO drin
          ich bin auch mit einem 68 laderad bei 1 bar und das du mit einem 65 bei 0,8 bist ist auch schon sehr komisch
          wann wurde der lader denn überholt und wehr hat das gemacht
          N1L
          N1L's Polo 2F
          vor ca. 1100 Km, hab den Lader vorher gesehen, war echt absolut top, keine Ausbrüche, neue Dichtleisten, lager usw. war wie neu, nur halt noch RS bearbeitet
            wenn der lader to ist würde ich mal nach dem ladeluftsystem gucken ob auch alles dicht ist mal alles mit prilwasser absprühen und gucken ob die beipass klappe richtig schliesst aber bitte ohne das der motor an ist
            N1L
            N1L's Polo 2F
            Werd ich morgen mal machen, ich werde dann berichten, danke schon mal
            0.8 bar mit gruppe a und fächer ist für ein 65er rad gar nicht mal so übel.
            N1L
            N1L's Polo 2F
            Also meinst du es könnte an der Abgasanlage liegen?
            jein. fächer und gruppe A und ev noch eine scharfe nocke wirken sich negativ auf den ladedruck auf
            N1L
            N1L's Polo 2F
            Aber die Leistung müsste doch trotzdem anständig sein, ich mein sonst macht das ganze ja keinen Sinn...^^
            das stimmt. mhm schwierig... kompression io?
            N1L
            N1L's Polo 2F
            muss ich messen lassen, wahrscheinlich am Wochenende
            korrigiert mich wen ich falsch liege: zündung ist nicht gleich einzustellen bei.originaler oder scharfer nocke....
            N1L
            N1L's Polo 2F
            Ich werde mal am Wochenede versuchen in Erfahrung zu bringen, ob da jetzt eine andere Nocke drin ist und was mit der Kompression und dem Ladeluftsystem ist, dann werde ich weitersehen.
            Irgendwo muss die Leistung ja verloren gehen oder nicht aufgebaut werden können, wie auch immer...
            gibt schon was neues?
            N1L
            N1L's Polo 2F
            Hab den Wagen jetzt zu meinem schrauber gegeben er kontrolliert die Nockenwelle und dann gucken wir weiter. Ich hol den Wagen heute Nachmittag wieder ab dann werde ich berichten
            bin mal gespannt
            N1L
            N1L's Polo 2F
            Also, die Nockenwelle ist original, die zündung ist jetzt ein bisschen schärfer eingestellt, und der wagen fährt auch schon etwas besser.
            Da aber der Auspuff von innen total im eimer ist blockiert der Endtopf die Abgase, dadurch kommt es zu einem zugroßen Rückstau und das könnte die Ursache sein.
            Also, werde ich wahrscheinlich eine neue Auspuffanlage brauchen und dann läuft er hoffentlich wieder optimal.
            N1L
            N1L's Polo 2F
            Die Auspuffanlage von Jetex Fortex gibt es momentan nicht laut hersteller und es ist auch keine Produktion geplant...und in Edelstahl kostet der fast 200 € mehr ôO
            Hat jemand ne andere alternative? die nicht gerade 600 Euro kostet?
            • ={ver%2f7%2fver}{st%2f3eb%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2ffk-automotive%2fs}{l%2fDeutsch%2fl}{mi%2f32-0000%2fmi}{pi%2f961408-1%2fpi}{p1%2f4cb061e75672457563bd1c5e904861b0%2fp1}{md5%2fad21a16b9847608b68141d0a84b45f5b%2fmd5}
            • aber durch den verstopften esd solltest du eigentlich noch mehr ladedruck haben?!
