Hallo ihr,
Habe das Eton 170Pro noch zu Hause rumliegen und wollte mir mal ein paar Lautsprecher fürs Zimmer basteln.
Ergo wollte ich mir da Gehäuse aus MDF (19mm) zu bauen und mich nun aber mal bei euch, weil ich mit der Gehäuseberechnung komplett überfordert bin, informieren in wie viel Litern die spielen müssen..
Hier die Daten des Lautsprechers:
Außendurchmesser 165 mm
Ausschnittdurchmesser 144 mm
Einbautiefe 60 mm
Einbaudurchmesser d Hochtöners im Gehäuse 45mm
Nennimpendanz Zn 4 ?
Gleichstromwiderstand Re 3,1 ?
Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m 88dB SPL
Belastbarkeit 70W/100W
Resonanzfrequenz 1 Watt fr 48 Hz
Effektive Abstahlfläche SD 137 cm2
Nachgiebigk. d. Aufhäng. CMS 0,78 mm/N
Mechanische Güte QMS 3,22
Elektrische Güte QES 0,69
Gesamtgüte QTS 0,57
Äquivalentvolumen VAS 20 dm3
Mech. Widerstand RMS 1,21 kg/s
Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) MMD 12 g
Schwingspulendurchmesser 25 mm
Schwingspulenträger Aluminium
Wickelbreite 10,5 mm
Anzahl der Lagen 2
Schwingspulen-Induktivität Le 0,4 mH
Magnetische Induktion B 0,95 Tesla
Kraftfaktor BL x I 6 mm 4,25 Tm
Polplattenhöhe
Magnetring-Durchmesser 72 mm
Magnetring-Höhe 15 mm
Lautsprechergewicht 0,75 kg
MfG Crazzy
Die LS sind für große undefinierte Gehäuse entwickelt worden (Türe).
Daher gibt es nur wenige LS, welche man berechnen und zu Hause sinnvoll betreiben kann.
Teste Dich da am besten ran.
Können durchaus auch 30L dabei rauskommen.
Eine Patentantwort wirds hier leider nicht geben.
Danke schonmal
Also ich hab mir ne Software runtergeladen und verschiedene Rechner im Internet probiert und bekomme Werte von 25-35 Litern raus..
Fragt sich nur wo ich da jetzt anfangen soll weil es irgendwie auch scheisse ist sich Boxen zu bauen die komplett nicht klingen...
Also so von Erfahrungswerten dachte ich selbst an ~15-18 Liter so wenn ich das mit Lautsprechern in deren Gehäusen mit ähnlicher leistung betrachte..
Was meinste zoR und auch alle anderen, wo sollte man da anfangen?
Wenn Du es testen willst, dann bau 40L und leg immer eine Milchtüte rein.
Damit kannst Du literweise das Gehäuse reduzieren.
Auf 1-2L kommts da nich an.
Gehäuse kannst Du hier auch ganz einfach aus Span bauen in einfacher quadratischer Form.
Du meinst zum testen einfach aus spanplatten zusammen frickeln?
Ist vielleicht wirklich nicht Blöd mit den Milchtüten..
Ja dann werd ich mich da mal ran machen, wenn ich nen einigermaßen vernünftigen und günstigen verstärker gefunden habe
Danke für deine Tipps, werd hier meine eventuellen erfolge posten
Ja dann werd ich mich da mal ran machen, wenn ich nen einigermaßen vernünftigen und günstigen verstärker gefunden habehttp://www.ebay.de/itm/NAD-3225PE-Highend-Verstarker-/150824655162?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item231dd9993a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
macht man bei großen stand ls mit sand @ zor
Ein HIGH – END – Verstärker mit sehr schönem NAD – typischem Klang – warm, voluminös und präzise.
klingt für mich nach den alten yamaha und onkyo integra verstärkern
Ich hatte auch an etwas von Yamaha / Onkyo gedacht..
Zu was greift man denn da?
Also es sind so viele Yamaha AX .. in der Bucht, worauf sollte man bei dem Kauf so eines Stereo Verstärkers beachten?
Mit den AX Modellen kommt man gut aus.
Je nach Budget vllt. sogar der 1090?
Aber ich sag Dir reicht auch ein NAD mit "nur" 2x50W
Auf was man achten sollte?
Nunja, technisch guter Zustand und ansonsten kommts eben drauf an, was man an Austattung braucht.
Ein einfacher und solider Stereo-Vollverstärker reicht normal aus. Im Zweifelsfall dann eben noch eine Weiche dazu kaufen.
Könnte ich für ~120€ bekommen..
Ist der brauchbar?
Ich würd lieber nach einem gebrauchten NAD schauen.
Meine Meinung.
Musik wird der Sony aber auch machen. Klar doch.
NAD sagt mir leider komplett nichts.
Yamaha oder Onkyo sind da ja schon andere Namen, mit denen ich was anfangen kann. Und den Sony bietet mir n Kumpel an, ich denke für 100 glatt kann ich den haben.
Bin halt jetzt stark am überlegen, da ich an den irgendwann mal nochmehr dranhängen kann, halt surround mäßig..
Naja ich werd mal weiter überlegen und ebay durchstöbern
Achja:
Onkyo Integra A-8450
ist auch brauchbar oder?!
der ist ganz gut
Onkyo Tx-7420...kaum benutzt. Für 60€ + Versand.
