hallo, ich habe folgendes problem wenn ich meinen Zahnriemen mit der wasserpumpe spanne verstellt sich die kurbelwelle !
WARUM ?
bitte um rat brauche mein auto wieder dringend
Wohin verdreht sich die KW?
nach vorne
Also hast du dann die KW um ein Zahn verdreht?
bei komplett gelöster wasserpumpe, lässt sich der zahnriemen bei ot kw und nocke nicht auflegen '!
Kann nicht sein, dann die NW ein Stück nach rechts drehen bis der Riemen drauf geht.
Riemen auflegen, spannen , zweimal durchdrehen und Steuerzeiten nochmal prüfen.
mhhhh.......ham wa so gemacht, geht nix.... verstellt sich immer noch ne andere idee?
Was verstellt sich?
Um wieviel Zähne steht die NW denn zur KW daneben?
Hast du denn auch den richtigen Riemen?
1 oder 2 zähne vielleicht
den riemen hab ich nicht gewechselt, hatte zk dichtung gemacht und den kopf planen lassen jetzt kriegen wir den zzp nicht mehr eingestellt
ach so... wenn nockenwellenrad auf ot steht und unten auch auf ot, zahnriemen wieder drauf, dann bei wasserpumpe festmachen dreht es sich unten nach vorne
NW und KW auf OT, den Riemen auf der KW auflegen dann lingsrum auf die NW auflegen, nun ist der Riemen zwischen KW und NW stramm.
Dann Wasserpumpe spannen und schon muß es klappen.
Dann dreh doch die KW um die Zähnezahl zurück um die sie sich verdreht....beim auflegen des Riemens.
hatten wir versucht, dann dreht sich komischweise aber nix beim spannen.
sorry ich bin nicht so gut im erklären
Ist egal was du machst, es verstellt sich immer um 1 bis 2 Zähne?
ja es verstellt sich immer wenn es auf ot steht, wenn man 1 - zähne vor oder nach ot macht dann bleibt der auch so also verstellt sich nicht aber dann ist er ja nicht auf ot was es aber ja sein sollte
Dann dreh doch NW und KW jeweils um ein Zahn vor oder nach OT, wenn es doch so klappt .
mhh ja werden das morgen nochmal so versuchen vielleicht klappt es ja... vielen dank erstmal wenns nicht klappt meld ich mich wieder
Bin gespannt.....
was ist denn, wenn du die kw mitm schlüssel festhälst?
haaaaaaaa mein papa der schlaue fuchs wir hatten rechts den wagen hoch gebockt, da sagte mein papa : wir sollten dann mal den wagen runterlassen und dann festdrehen !
ja das könnte daran gelegen haben oder
Was hat denn das hochbocken damit zu tun?
Verstehe nicht ganz, aber wenn es geklappt hat sei froh .
so es gibt neues aber auch wieder nicht :(
was das mit hochbocken zu tun hat wussten wir auch nicht kam einfach der gedanke.....
wir hatten es zwar mal auf ot stehen gehabt aber da haben wir festgestellt das der zündverteiler nicht so steht wie zb. im buch steht also bei mir ist der genau auf der an deren seite ( also wenn man vor auto steht auf der seite ) da ist auch die markierung im buch zb. steht aber das der auf der gegenüberliegenden seite stehen muss/ sollte .....
für heute reicht erstmal wieder, da kommt schon ein bisschen frust auf
