Spurplatten von PowerTech Schrauben zu Lang
Marushin89
Hey,
habe ein Problem, wollte gerade meine PowerTech Spurplatten (25mm) an die Hinterachse schrauben. Die Spurplatte wird extra verschraubt! Als ich die Felge drauf hatte und das Rad drehen wollte blieb es hängen. Sprich Schrauben etwas zu lang.
Gibt es dafür kürzere oder kann/darf ich die etwas kürzen?
    Hast vorne auch welche?
    Hatte das Problem auch mal...hab aus Versehen die vorderen Schauben mit den Hinteren verwechselt..
    aber in deinem Fall..kannst ja bedenkenlos kürzen!Wüsste nicht,was dagegen sprechen sollte!
    Marushin89
    Habe die vorhin erst gebraucht gekauft, sind nur 2 Stück für die Hinterachse.
    Gut dann werde ich da mal ein paar mm weg schleifen^^
      Klar kannst du tun...und Gewinde nicht versauen
      Marushin89
      Nene, keine sorge^^
      Danke
        Kein Thema..gerne wieder
