Guten Abend
Ich wollte am Samstag meine ölwanne runter machen um das ölsieb ect zu säubern.
Was brauch ich da für ne Dichtung? Hab nen AEX motor...
MUSS der auspuff dazu unbedingt runter , oder gehts auch so ?
muss ich sonnst was beachten
Und dann hab ich heut den schlauch der kurbelgehäuse entlüftung ab gemacht.Da war alles voll mit so weißem glibber siff.Den schlauch hab ich mal gespühlt, aber der kasten....
Hat der AEX nen ölabstreifen? Kann ich den reinigen ?
Ich hab zwar n "So wirds gemacht" Buch von nem kollegen da liegen, aber auf Polnisch
Danke schon mal
das gehäuse von der entlüftung ist mit 2 schrauben fest. ganz einfach zu machen. das ist richtig zu bei mir gewesen.
für ölwanne abbauen musste ich antriebswelle sogar abbauen. brauchte auch spezial runden imbus für die ölwannenschrauben am getriebe hinter dem blech .
wenn die dicht ist die dichtung würd ich das bloß dran lassen.
ist ne tubendichtung
danke.
also so silikon zeug, gibts da was auf das ich achten muss
Ich hab Uniplast[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ich kenn die dichtung direkt nicht. temperatur ist ok. wichtig wäre noch das die ölbeständig ist
naja hatte das zum ansaugbrücke , vergaser , wasserpumpe und so abdichten.
hab nachgeschaut, ist beständig gegen : wasser,luft,treibstoff,öle,gas,Frostschutz u.v.a.
