Hallo Jungs
Wie immer nur Theater mit meinen g40 .
Habe jetzt mal mein lader neu überholt , hatte nur noch 0,5 bar ladedruck mit nem 65er laderrad . Gut alles ausgebaut und dem lader geschnappt und erstmal ab nach meinem guten Freund der sich mit ladern sehr gut auskennt. Er sagt der lader ist in einem Top Zustand . Gut das Dingen wieder mitgenommen und neue dichtleisten verbaut . Alles wieder zusammen gebaut alles Top keine undichtigkeit oder sonstwas . Aber halt nur 0,3 bar ladedruck.
Zur Änderung :
65er laderrad mit passendem Chip von der gladerseite .
Zahnriemantrieb anstatt doppelkeilriemen.
Sonst wurde am Motor nix verändert .
Kompression liegt bei allen zylindern bei 10 bar .
Habe ne Anzeige von RAID hp und mir die Werte zum ladedruck messen nicht von dem schlauch zum steuergerät geholt . Die Anzeige ist eigendlich ziemlich genau .
Fühle mich als wenn ich nen 75ps Polo fahre Hihi .
Hoffe ihr könnt mir da helfen .
Danke im vorraus.
Ich würd den Lader einfach mal an eine richtige Firma schicken... und prüfen lassen!
Hatte das selbe problem. bei mir war der schlauch zur anzeigeige nicht gut drauf. sonst schai alle schläuche gut an auch die unterdruckschläuche
Sind alle inordnung habe ich alles geprüft hatte ja vorher auch 0,5 halt nach der überholung so wenig
Lader hat keine beschädigungen . Oder sowas . Werde morgen nochmal schauen lader nochmal auseinander nehmen und gucken
hast du alle ladedruckschläuche wieder richtig festgemacht? also mit schellen?
Ladeluftkühler ok?
Wie siehts mit dem Zusatzluftschieber aus? Sind da alle Schläuche dicht? Das Problem hatte ein Kollege von mir. Ansonsten würde ich vll noch auf die Bypassklappe tippen.
Also entweder stimmt mit deinem Lader jetzt etwas nicht, da er nach der Überholung ja weniger drückt wie vorher.
Oder dein Ladeluftsystem hat irgendwo eine Undichtigkeit.... alles gscheid zusammengesteckt?
Ist wieder alles bomben fest schellen und so ladeluftkühler schau ich morgen mal nach aber kann ja nicht von jetzt auf gleich kaputt gehen oder ? Habe alle Schläuche mit bremsenreiniger abgesprüht . Keine undichtigkeit zu sehen . Werde morgen nochmal rupfen hoffe ich finde denn Fehler wenn nicht wird die bude verkauft Hihi.
Nimm mal den bypassschlauch weg und probier mal von hand das system ab zudrücken. so hörst du auch ob es irgendwo raussifft
ich würde ma schauen das ich ne andere ladedruckanzeige bekomm...ich hatte die selbe drin und bei mir hat die egal was für nen laderad immer 0,7 bar angezeigt
mit der neuen Anzeige stimmt der wert auch 1,2 bar...
und ich habe mal gehört das die billigen dichtleisten sich erst einlaufen müssen damit der lader richtig druck aufbauen kann
Dank dir polomaster 1 werde ich mal schauen komme morgen erstmal originale rein . Wollte das mal ausprobieren mit denn billig dingern weil viele damit nie Theater hatten . Dann mal sehen vllt liegt es wirklich daran . Hatte gerade eben ne vdo dran und der hat nur 0,1 angezeigt .
Hey Botta.
Habe das gestänge vom bypass schon angehabt und Druck aufbauen lassen . Hört sich nicht an ob was Undicht ist hatte nen Kollegen dabei der hat geguckt . Aber nix . Ich sage euch Morgen bescheid mit dem neuen dichtleisten
Ravebaby 86
Hey ja ich denke auch das es am lader liegt wollte halt mal die billigen dichtleisten von eBay testen . Aber das war wohl nen Schuss nach hinten egal werde morgen dann die simited holen habe ein sehr sehr gutes Angebot bekommen
mach mal die Sintimid-Leisten rein..
Die Billigdinger von eBay sind absoluter Mist, die schrumpfen in der Länge, klemmen dafür aber in der Breite !
Da hast du nicht lange von, und mit ein bisschen Pech auch nicht lange vom Lader!
An deiner Stelle würd ich den Lader auch wegschicken, um ihn überholen zu lassen!
Achja, wenn du keinen richtigen Druck hast, wie hattest du denn den Riemen vom Lader gespannt?
Na beim zra brauch man ja nicht viel Spannung.
1,2bar mit 68 laderrad. das ja doll...
Zum Thema: wie läuft der wagen denn? noch bescheidener als vor der revidierung?
@soufly : das ist abee auch ein tuebo motor vom edition 30. nebuns bei unseren g40 macht 0.2 bar vielleicht 12 ps würd ich sagen
zra
So meine dichtleisten sind drin nun drückt er knapp 1 bar mit dem 65er laderrad und der vdo Anzeige und jetzt brennt der Asphalt auch wieder danke euch für eure Hilfe
