hi leute hat jemand schon erfahrung mit dem filter hir gemacht ?
57-0406 K&N 57i Kit VW Polo 6N2 1.4i 16V 75PS
zwegs lauter und leistung?
mfg benni ps schöne ostern euch
klingt etwas kerniger, verbrauch steigt meist.
leistungssteigerung gleich null.
einziger vorteil, luftfilter ist auswaschbar. ob sich das im gegensatz zu papierfiltern rentiert, kommt darauf an wie lang du deinen wagen noch fährst...
ich habe jetzt so ein no name filter drauf ...
und das klingt ok!
aber viele sagen mit k&n würd er noch ein wenig lauter!
verbrauch steigt ...dolle oder wie macht sich das bemerkbar?
wenn ein tauschfilter drin hast , brauchst nicht auf k n wechseln das lohnt sich nicht.
alles klar danke ..
und hast du anung vom rennkat ?
ob das was bringt das er lauter würd?
bisschen lauter wird er da die durchsatz menge an abgasens teigen kann und die abgas geschwindigkeit steigt.
um es jedoch legal ein zu tragen, brauchst n guten tüver oder geld für n kat mit papieren.
Motor: AHW 1.4l 75PSlohnt der aufwand?
bekommt man keine pappiere
dazu wenn man einen kauft?
also ist es am einfachsten den endschalldämpfer leer machen und jut ist ja
rennkat... schonmal tüv für ne rennstrecke gebraucht?
esd leer machen ist genauso hirnlos
bringt nichts ne !
na ja jut dann gebe ich es auf
trozdem danke !
Mit einem tauschfilter wird der wagen nicht lauter. d.h. du hast einen no name billig sport luftfilter und den kann man nicht eintragen. du fährst also ohne versicherungsschutz. renn kat bekommt man so auch nicht eingetragen. viele haben glück, aber normal geht es nicht. esd leer machen ist ebenso illegal und dumm. aber da deine BE eh durch den offenen luffi erloschen ist, kannst du auch direkt ein durchgehendes rohr ab kat verlegen. versicherungsschutz ist eh hinüber. spar einfach etwas geld und kauf dir eine alte bastuck oder fk gr.a . die sind eintragbar und schon fast zu laut für längere strecken.
was auch noch richtig lärm macht ist jetex/fortex. das mit dem kat lohnt sich bei 75ps meiner meinung nach nicht da es ned sonderlich lauter wird.
bei uns ist es übrigens egal ob der kat papiere hat. sofern er die abgasnormen einhält ist alles im grünen bereich. aber andere länder andere sitten!
