Hallo zusammen,
kann mir jemand mal einen Tipp geben, wo man in Berlin unisolierte offene Stecker auf die Adern meines Radios crimpen kann?
Ich muss nur 5 Adern crimpen und dafür dann gleich 120 € ausgeben, ist mir doch zu viel. Vielleicht kennt jemand ne Möglichkeit.
mach es doch selber oder fahr zu einem acr store
Wie gesagt: Ich würds ja selbst machen nur fehlt mir das Werkzeug dafür. Das ist mein Problem.
ne crimpzange kostet nciht so viel!
du willst die kabel doch nur verbunden haben ohne stecker zwischen oder?
Was genau willst Du crimpen?
Welche Stecker auf welche Ader?
Diese Art will ich crimpen.
Es soll ein ISO STecker ans Radio gebastelt werden.
Was die Kosten für Werkzeug anbelangt, habe ich mir angewöhnt keine Billigware zu kaufen. Wer billig kauft, kauft zweimal.
Deshalb kaufe ich nur Markenwerkzeug, was auch länger hält.
Und das ist mir in diesem Fall einfach zu teuer für 5 Crimpverbindungen.
kennst du kein elektriker ? oder nen acr shop?
musst dir ja nicht gleich eine weidmüller zange kaufen!
also das würde ich irgendwo fix machen lassen dann bezahlst 5 euro für die kaffee kasse.
Genau sowas meinte ich.
Allerdings kenne ich da keinen. Ich dachte vielleicht kennt ja hier jemand jemanden.
ne kleine spitzzange funktioniert einwandfrei...........mach ich täglich auf arbeit
nehme doch einfach quetschklemen stecker[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar die bekommst du in jedem baumarkt kabel rein und mit einer kombizange zusammen drücken hällt bombe
nimm ne spitze zange und go!
oder kauf dir bei conrad nen isostecker mit schrauben für die litzen ...
Weenn du um die Ecke wärst würds ich dir kurz crimpen, aber Berlin ist leider nen Stück weg.
Be sowas würde ich an deiner Stelle in den Gelben Seiten mal nach ner Car-Hifi-Werkstatt suchen die machen dir das ganze fürn Fünfer in die Kaffeekasse.
Na toll. Jetzt kommen die vielen Tipps.
Was Neues kaufen werd ich mir nicht, da ich bereits den Isostecker zum anklemmen gekauft habe.
Mit so einer Zange:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar habe ich es nämlich schon versucht und bin kläglich gescheitert.
Werde es mal mit ner spitzen Zange versuchen.
Bevor du die Stecker "verdrückst" würds ich wie gesagt ordentlich be jemandem machen lassen, der ne Zange hat.
Du meist so spezielle Crimpwerkzeug für die ISO Pins oder? Crimpzange habe ich nämlich bei VW "gratis" ausgeliehen, aber da musst jemand kennen
@tobikauft: So einen "Service" hätte ich auch gerne.
Habe es jetzt mit der spitzen Zange geschafft.
Werde morgen mal einbauen und schauen, ob es funktioniert.
Hoffentlich funktioniert alles.
Danke euch für die Tipps.
nix zu danken
Ich sag doch, mit ner spitzen Zange lässt sich super crimpen
die quetschhülsen (oder das system) sind der totale pfusch! die plattdrücker halten von 12 bis mittag.
die kann zwar noch n ganzen sack mehr, aber das ist doch mal n werkzeug! hat allerdings auch n stolzen preis. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar würde mir persönlich reichen.
ich arbeite was kabel zangen angeht nur mit weidmüller.
Mit so einer Zange zB. kommt man als Hobby-Handwerker schon gut aus http://www.ebay.de/itm/Aderendhulsenzange-Orbis-Crimpzange-bis-16mm2-180-mm-/400099503146?pt=Kabel_Zubeh%C3%B6r&hash=item5d27c9ec2a&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
auf alle fälle besser als jeder seitenschneider oder spitzzange...
reicht vollkommen aus!
Wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, kann man damit auch die anderen Sachen pressen.
Das es eine Adernendhülsenzange is, weiß ich auch.
Ich hab diese stecker zuerst mit riner spitzzange zusammengedrückt, allerdings ist eine zangenhälfte am gelenk durchgebrochen...
Hab dann ne wasserpumpzange genommen.mit bisschen geschick bekommt man das auch hin
natürlich kann man improvisieren! wenn ich die ursprüngliche frage richtig verstanden habe, ging es drum, wie wirds "richtig" gemacht. nach meiner interpretation sieht das dann so aus, wie auf tobis bild. ich will jetzt nicht lang und breit schwarzmalen, was alles passieren KANN. führt alles zum gleichen ergebnis.
fazit: mit vernünftigem werkzeug ist auch vernünftig arbeiten und das muss nicht immer das teuerste sein!
