Wie finde ich raus welchen Motor ich unter der Haube habe?
Poloracer92
Mein alter Motor hatte einen Kolbenfresser daher habe ich mir einen etwas Stärkeren Motor vom Schrottplatz geholt aber ich hab jetzt keine ahnung was dieser für eine Leistung hat wie finde ich das heraus?! Dankeschön schonmal
    woher weißt du dann das es ein stärkerer motor is?
    könntest ma ein foto von den motoren machen und posten -.-
    Poloracer92
    also vom gefühl her is er stärker er zieht auf jedenfall besser und er hat ein gang mehr ja dass kann ich machen
    Was hattest vorher drinne.
    Fakt ist das man nicht einfach so ebenmal von 45 auf 55 PS oder höher bauen kannst!
    Natürlich kann es sein das der Schrotti motor vom Vorbesitzer was gemacht bekommen ahtte andere Nockenwelle zb.
    Ich denke einfach das dein alter Motor eben kurz vorm Kolbenfesser schon Probleme im Brennraum hatte. Sprich schlechte Verbrennung oder so.
    Und dein neu Gebrauchter eben diese wehwechen nicht hat!
    fahrwerksseitig spricht da nichts dagegen. zum sprung auf 75ps oder mehr musst du aufwand betreiben. federbeine vorn sind anders und hinterachse zb..
    zur frage: die motorkennbuchstaben sind am block eingeschlagen. entweder vorn rechts, zwischen krümmer und lima oder bei den späteren links oben, hinterm kühlwasserflansch an der kupplungsglocke (eingebaut ganz schlecht zugänglich). vorteilhaft ist natürlich, wenn du weisst, was für [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • du zu erwarten hast,
  • Zitat:
    Beim 2F sind die Federbeine alle gleich.
    Nicht ganz zum Umbau auf 55 PS muss die Beninpumpe und der Motorkabelbaum getauscht werden.
    Also nicht mal eben kurz
    aber bei aau auf aav doch nicht oder?
      nein dort nicht, nur beim 55PS NZ, sprich bei allen multipoint einspritzern brauchst du die große pumpe
        das dein getriebe einen gang mehr hat liegt ja nicht am motor.........
        das hätte er aber gemerkt, da der motor ganz anders aussieht und nen anderen kabelbaum hat
        nicht unbedingt! die verstärkten wurden erst später mit allen motorisierungen verbaut.
        Wie dem auch sei.
        Wo und was hast du jetzt genau machen lassen.
        Denn so wie es man liest wurde nicht nur die Motorisierung geändert sondern eben auch das Getriebe.
        Was ja passieren kann da man beiden in einem tauschen kann.
        wie wärs einfach mal zur Werkstatt fahren und dort fragen was genau gemacht wurde!
        kleiner tipp an Poloracer92, weiß ja ni ob du auch kabelbaum mit strgt gewechselt hast, wenn ja, strgt nummer einfach mal bei google oder ebay eintippen, dann weißt was de für nen motor hast!
