Projekt aus langer weile .....
KoKaine
Hallo erstmal .....
da ich nun wieder zur Schule gehe und meinen Techniker mache ..... hab ich
natürlich ab und zu mal den dran mich selbst zu beschäftigen bzw zu betätigen.
Habe seit anfang 2012 einen Polo 6N (wenig km, erste Hand) den ich nun
über 2-3 Jahre fahren werde.
Damals hatte ich in meinem Golf 3 den ich hatte eine ,,etwas'' größere Anlage
verbaut, die ich aber nicht verkauft habe.
Irgendwann kam mir dann die gloreiche Idee diese Anlage in den Polo zu
verbauen
Vorweg ist noch zu sagen ich gehe dabei nicht auf Optik oder andere Sachen ein ..... es soll sich passabel anhören und bei Bedarf auch mal
richtig drücken .....
Ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht und Doorboards gebaut oder
sonstige extravagante sachen .... ( Polo ist vonner Stange, keine Elektronik)
Ich habe 90% der Einbauteile bereits bei mir liegen gehabt, damit einige
meine Auswahl verstehen.
So dann fange ich mal an zum ,,Einbau'' etwas zu schreiben.
Als erstes ..... kam mein altes Radio rein ..... was natürlich ein Alpine 9884R ist .... sehr schönes Gerät, sehr guten Klang und Einstellmöglichkeiten. Wurde mit 1.1 bewertet aber wird leider nicht mehr
hergestellt.......
Das nächste war die Verlegung der Stromleitungen ..... einige wird es ggf etwas wundern ..... ich habe 2 mal 50mm² gezogen .... Eins Versorgung das andere direkte Masse ...... (wollte diese 100% haben) hatte da früher öfter Probleme gehabt und da ich die beiden 50mm² Sätze liegen hatte... dachte ich mir warum denn nicht. Dazu kamen noch Massive Anschlussblöcke und leichtes Modifizieren der Stromversorgung der restlichen Geräte. Am Rande gesagt, die beiden 50er Leitungen passen noch in den Kabelschacht hinen, wenn man durch die Spritzwand gekommen ist. Eine Seite Stromversorgung, andere Signalübertragung.
Angetrieben wird alles AKTIV!
Leitungen waren drin, nun ging es ersteinmal um eine Grundplatte. Diese wurde aus MDF 12mm zurecht geschnitten ( 5€ )
Dann musste ein Gehäuse für meinen 38er Alpine SWR gefertigt werden.
Ausgerechnet was ich brauche .... habe mich für ca 56 Lieter Brutto entschieden. Material ist 19mm MDF und Geschlossen ist es. Das einzige Problem war nur ..... die Kiste samt Woofer ins Auto zu tragen :P Alle 5 cm eine Schraube reingehauen (soll ja dicht sein) und von innen dann nochmal
alles abgedichtet. Das MDF ist leider etwas gerissen .... aber trotzdem DICHT! Für die Kiste habe ich keine 20 € insgesammt gezahlt.
So dann war eigentlich alles bereit, Kiste befestigt Endstufen verschraubt.
Alles soweit angeschlossen
Das erste was ich vorm Einbau testen konnte war der Subwoofer ..... Ich habe eine Zusatzbatterie die ich dafür als Stromquelle genutzt habe. Test verlief sehr positiv ..... Ich hab es in meiner Wohnung getestet .... wer empfindliche Mieter mit im Haus hat sollte dies lieber unterlassen
So weiter im Text.
Alles verbaut, getestet läuft
Hier die restlichen daten:
Woofer = 38er SWR Alpine
Amp#1 = Alpine Mrd -M1005 (Subwoofer) ca. 1,1 kw RMS 1,8 kw Max
Amp#2 = Alpine Mrv -F345 4 kanal 4x75wRMS
Zusatzbatterie 20Ah
Frontsys = Audio System MXC 100
Das Hecksystem kommt die Tage rein mit einer unscheinbaren Hutablage, wird auch von Audio System sein und den Pegel im Auto massiv anheben.
Das Frontsystem dient alleine dem Zweck, dass vorne wenigstens etwas kommt.
Frontsystem wird bei 120Hz getrennt Hecksystem bei 80Hz Woofer spielt unter 85Hz, Subsonic bei 15 Hz
Der Subwoofer ist von vorher schon eingespielt gewesen, daher konnte ich dem dann gleich ,,etwas'' Leistung abverlangen .....
Zugegeben das Frontsystem alleine kommt da echt nicht gegen an ....
Auch wenn das Gehäuse NUR geschlossen ist .... für nen Polo ist das echt schon zuviel .... Dank der Alpine HU kann man den Woofer einzeln nochmal im Pegel verändern ...... An Musik höre ich selber alles von Rock und Techno bis hin zu Rap und Frauenarzt ..... das ist wirklich brachial was das kleine ding am schieben ist .....
Wie gesagt Hutablage comming soon ...... Noch ein paar Bilder .... wobei der jetzige Stand ist noch nicht mit bei .... muss mit einer vernünftigen Cam nochmal bei gehen.
Für Fragen und Anregungen bin ich natürlich offen.....
PS: Ich selber wollte eigentlich keine Hutablage mehr nutzen ..... aber naja
ist das günstigeste und ich habe keine lust Doorboards zu bauen wenn ich weiß das ich das Auto nicht soooo lange fahren werde.
Danke fürs lesen
h500MRDM105-f_mt.jpe
Also erstmal schöne sache. Alles gut durchgeplant und ordentlich.
Meine Frage ist eher einfach und klein wo hast du die Polklemme für die Bat her?
Habe noch eine Frage wie bekommen du 50qmm² an den Amp dran? Da musst du die Gabelschuhe doch recht klein haben...
Ansonsten Top Arbeit. *ThumbsUp
KoKaine
die polklemmen habe ich bei ebay mal gefunden gehabt .... ist schon länger
her habe glaube für beide 15 € gezahlt .... ist schon länger her!
zum anschluss nochmal, habs net mit rein geschrieben.
da ich eine zweite batterie im kofferraum habe, nutze ich diese als verteiler
also 50mm² auf batterie und von dort 25mm² in die amps rein
das passt genau und sind rundanschlüsse
danke ^^
PS:
http://www.ebay.de/itm/BATTERIE-ANSCHLUSS-KLEMME-SET-50qmm-25qmm-Car-Hifi-STROMKABEL-Powerkabel-/320858423473?pt=Kabel_Stecker&hash=item4ab4a700b1#ht_818wt_1163&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
design bringt keine leistung, mein reden
Ich danke dir =)
Aber ist das den so gut wenn du kurz vorher dann auf 25qmm² gehst ? Ist es dann nicht "fast" das gleiche als wenn du komplett 25qmm² legen würdest ?
greetz danski
KoKaine
naja das sind vill 25 cm und weniger .... die 50mm² hätten auch 35 sein
können. dieses dient ja nur zur ladung der zweiten batterie. die anschlüsse
der endstufen sind ja rund 25mm² daher bringt größer rein garnix.
da die zweite batterie dierekt vor den amps sitze, ziehen die ihren strom
auch aus dieser ... und da ich 2 amps habe würde eine 25mm² leitung nicht
für die versorgung ausreichen wenn ich mal dampf machen will
gruß
Es soll doch auch nur gut aussehen.. Tzz.. Hat doch was..
KoKaine
man kann sich doch auch alles schön trinken :P
hier nochmal etwas bessere bilder
Find die Kiste ein wenig zu hoch!
ANsonsten siehts doch mal gut aus!
KoKaine
dankesehr, problem war nur .... es ist nur nen polo und ich wollte das
volumen nicht zu stark beschränken hab ja so schon nicht ganz soviel
luft.... und der sub braucht auch schon knapp 24 cm
