h500MRDM105-f_mt.jpegHallo erstmal .....
da ich nun wieder zur Schule gehe und meinen Techniker mache ..... hab ich
natürlich ab und zu mal den dran mich selbst zu beschäftigen bzw zu betätigen.
Habe seit anfang 2012 einen Polo 6N (wenig km, erste Hand) den ich nun
über 2-3 Jahre fahren werde.
Damals hatte ich in meinem Golf 3 den ich hatte eine ,,etwas'' größere Anlage
verbaut, die ich aber nicht verkauft habe.
Irgendwann kam mir dann die gloreiche Idee diese Anlage in den Polo zu
verbauen :)
Vorweg ist noch zu sagen ich gehe dabei nicht auf Optik oder andere Sachen ein ..... es soll sich passabel anhören und bei Bedarf auch mal
richtig drücken .....
Ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht und Doorboards gebaut oder
sonstige extravagante sachen .... ( Polo ist vonner Stange, keine Elektronik)
Ich habe 90% der Einbauteile bereits bei mir liegen gehabt, damit einige
meine Auswahl verstehen.
So dann fange ich mal an zum ,,Einbau'' etwas zu schreiben.
Als erstes ..... kam mein altes Radio rein ..... was natürlich ein Alpine 9884R ist .... sehr schönes Gerät, sehr guten Klang und Einstellmöglichkeiten. Wurde mit 1.1 bewertet aber wird leider nicht mehr
hergestellt.......
Das nächste war die Verlegung der Stromleitungen ..... einige wird es ggf etwas wundern ..... ich habe 2 mal 50mm² gezogen .... Eins Versorgung das andere direkte Masse ...... (wollte diese 100% haben) hatte da früher öfter Probleme gehabt und da ich die beiden 50mm² Sätze liegen hatte... dachte ich mir warum denn nicht. Dazu kamen noch Massive Anschlussblöcke und leichtes Modifizieren der Stromversorgung der restlichen Geräte. Am Rande gesagt, die beiden 50er Leitungen passen noch in den Kabelschacht hinen, wenn man durch die Spritzwand gekommen ist. Eine Seite Stromversorgung, andere Signalübertragung.
Angetrieben wird alles AKTIV!
Leitungen waren drin, nun ging es ersteinmal um eine Grundplatte. Diese wurde aus MDF 12mm zurecht geschnitten ( 5€ )
Dann musste ein Gehäuse für meinen 38er Alpine SWR gefertigt werden.
Ausgerechnet was ich brauche .... habe mich für ca 56 Lieter Brutto entschieden. Material ist 19mm MDF und Geschlossen ist es. Das einzige Problem war nur ..... die Kiste samt Woofer ins Auto zu tragen :P Alle 5 cm eine Schraube reingehauen (soll ja dicht sein) und von innen dann nochmal
alles abgedichtet. Das MDF ist leider etwas gerissen .... aber trotzdem DICHT! Für die Kiste habe ich keine 20 € insgesammt gezahlt.
So dann war eigentlich alles bereit, Kiste befestigt Endstufen verschraubt.
Alles soweit angeschlossen :)
Das erste was ich vorm Einbau testen konnte war der Subwoofer ..... Ich habe eine Zusatzbatterie die ich dafür als Stromquelle genutzt habe. Test verlief sehr positiv ..... Ich hab es in meiner Wohnung getestet .... wer empfindliche Mieter mit im Haus hat sollte dies lieber unterlassen ;)
So weiter im Text.
Alles verbaut, getestet läuft :)
Hier die restlichen daten:
Woofer = 38er SWR Alpine
Amp#1 = Alpine Mrd -M1005 (Subwoofer) ca. 1,1 kw RMS 1,8 kw Max
Amp#2 = Alpine Mrv -F345 4 kanal 4x75wRMS
Zusatzbatterie 20Ah
Frontsys = Audio System MXC 100
Das Hecksystem kommt die Tage rein mit einer unscheinbaren Hutablage, wird auch von Audio System sein und den Pegel im Auto massiv anheben.
Das Frontsystem dient alleine dem Zweck, dass vorne wenigstens etwas kommt.
Frontsystem wird bei 120Hz getrennt Hecksystem bei 80Hz Woofer spielt unter 85Hz, Subsonic bei 15 Hz
Der Subwoofer ist von vorher schon eingespielt gewesen, daher konnte ich dem dann gleich ,,etwas'' Leistung abverlangen ..... ;)
Zugegeben das Frontsystem alleine kommt da echt nicht gegen an ....
Auch wenn das Gehäuse NUR geschlossen ist .... für nen Polo ist das echt schon zuviel .... Dank der Alpine HU kann man den Woofer einzeln nochmal im Pegel verändern ...... An Musik höre ich selber alles von Rock und Techno bis hin zu Rap und Frauenarzt ..... das ist wirklich brachial was das kleine ding am schieben ist ..... :)
Wie gesagt Hutablage comming soon ...... ;) Noch ein paar Bilder .... wobei der jetzige Stand ist noch nicht mit bei .... muss mit einer vernünftigen Cam nochmal bei gehen.
Für Fragen und Anregungen bin ich natürlich offen.....
PS: Ich selber wollte eigentlich keine Hutablage mehr nutzen ..... aber naja
ist das günstigeste und ich habe keine lust Doorboards zu bauen wenn ich weiß das ich das Auto nicht soooo lange fahren werde.
Danke fürs lesen :)
Dieses Bild wurde am 02.04.2012 von KoKaine hochgeladen.
